Electricidad del Hogar
Interferencias en la linea. Como evitar
sebaspagnoletta
hace 17 años
hace 17 años
Bueno paso a comentarles mi problema y espero puedan ayudarme... Tengo un problema de interferencia en la TV y radio (solo esos 2). En la radio se escucha la clásica fritura y la TV no solo un poco de fritura en el audio sino que no se puede ver nada (imagen con lluvia). Lo bueno es que descubrí lo que provoca la falla... o por lo menos la solución momentanea. Cuando tengo la interferencia abro la puerta del freezer o heladera y cuando la cierro la interferencia se va por un rato (con el freezer se soluciona siempre y con la heladera a veces) o si desenchufo la heladera también se va pero cuando lo vuelvo a enchufar la interferencia sigue... ME ESTA VOLVIENDO LOCO!! Ah, ACLARACION: la interferencia no se provoca solo cuando anda el motor de la heladera, porque a veces la interferencia pero el motor de la heladera no esta andando... Bueno espero alguna respuesta Desde ya GRASIAS Sebas Editado
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
Desconecta el pulsador que enciende la luz cuando abris la puerta, aisla los cables porque tienen tension de linea, si es eso cambialo. Exitos!
roberto salice
hace 17 años
hace 17 años
Creo que lo que falta es señal, aclara si tenes antena interior o exterior, si es la primera puede suceder que el elemento metalico de la puerta influye con la antena. No creo que la heladera en si tenga algo que ver.
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
Que la heladera este haciendo de antena? Es buena idea, no se me habia ocurrido. Tenes TV video cable o aire?. La tierra del amplificador de la compañia de cable suele meter ruido, mas si tenes un splitter para TV y cablemodem en una PC, hay que colocar unos filtros cilindricos o desacoplar la masa con un capacitor de 10 a 400 pf, hay que ir probando. Contanos como te fue, es interesante el problema. Saludos
jorgedeclaypole1
hace 17 años
hace 17 años
para mi (como deijo Daniel) es el pulsador del encendido de la luz interna de la heladera, el frizer no tiene luz por eso no hay problema con él. Falla insolita.
x28 activado
hace 17 años
hace 17 años
el problema es la instalacion de video cable,seguramente si estas cerca de la calle y pasa un auto habras notado que el ruido del motor sale por el parlante,tendrias que fijarte el cableado del video cable,si te lo hizo la empresa reclamale a ellos,si lo hicistes vos fijate que la malla del cable no puede ser de cobre,ese cable no sirve para nada,sobre todo si tenes un amplificador,tambien si las fichas estan mal hechas y el circuito no te cierra los 75hms.esa falla la detectas viendo en los tv del canal 2 al 6,te genera interferencia y una lluvia leve con una ondulacion y tambien fijate si tenes divisores,no coloques los que dicen 2 way spliter,los mejores sonlos que dicen hasta 1000 mhz,y tambien te diria que si no tenes cable a tierra en la instalacion electrica lo coloques,cualquier cosa preguntame de vuelta mi mail esxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
roberto salice
hace 17 años
hace 17 años
x28 activado, se borro mail, todas las respuestas se hacen a travez del foro. Cualquier duda Consulta aquí
x28 activado
hace 17 años
hace 17 años
diculpen no sabia soy nuevo
alconrojo2002
hace 16 años
hace 16 años
Amigo, no c si solusionaste, pero debes de aterrar la heladera,,,,,,,,, eso pasa tambien cuando c enciende la licuadora,,,,,,,,, me avisas alconrojo2002@hotmail.com
ZP5ZDM
ZP5ZDM
855
hace 15 años
hace 15 años
Lo que tenés que ponerle a la entrada de alimentación de la heladera es un juego de bobinas y capacitores conocidos como "filtro de línea", eso siempre es un problema con el uso de fuentes de alimentaciones conmutadas, soldadores eléctricos, licuadoras, etc con equipos de radiocomunicaciones y uso de equipos domesticos de audio y recepción de TV y radioemisoras.
TomasDecoppet1889
Te entiendo perfectamente y le estoy buscando la solución al problema, yo en mi casa siempre hago las conexiones de las televisiones pero en este caso la lluvia no es culpa de la señal del cable coaxial(que aveces puede ocurrir lluvia ya que esta mal conectado o hace mal contacto) me di cuenta de eso ya que de los dos televisores uno anda con lluvia y otro anda perfectamente, entonces provee cambiar y rehacer toda la conexión nuevamente y la lluvia seguía( a todo esto, yo estoy conectado con mi vecino. Lo pagamos a medias) entonces siempre pensé que era por tener muchos teles conectados con una sola antena. Pero resulta que estaba viendo la tele y de la nada desenchufo el cargador del celular con el celular y anda bien el televisor, entonces vuelvo a conectarlo y vuelve a funcionar mal. Al ver esto, se me ocurre dejar el celular cargando y desenchufar el ventilador y volvió a funcionar mal, lo mismo con las luces y y todo lo que consuma tensión. Esto me llevo a pensar que no es del cable coaxial o la conexión ya que estos no manejan tensión, sino que manejan señales de la antena. No te doy la solución de la pregunta porque no la tengo pero al menos te aclaro un poco el tema. Fijate si es solo con esa televisión o es con todas igual. Y si es solo con esa televisión entonces llevalo a un técnico y que te lo arreglen. Suerte amigo!!!
