Electricidad del Hogar
conexión de fotoceldas
Onesi Rangel
hace 17 años
hace 17 años
hola amigos mi interrogate es: yo conecte la fotocelda como dice la respectiva caja del aparato, es decir el cable negro a la fase, el blanco al neutro y el rojo a la cagar, ella enciende las luces del patio de noche normalmente como debe ser, el problema es que a la hora de la mañana cuando deberia apagarlas siguen encendidas,probe la foltocelda por separaro y sirvio normalmete, me gustaria saber que es lo que sucede.
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola Onesi Rangel La conexión esta bien, tendría que dar mas datos, que tipo de carga le colocaste (tipo de lámpara), que marca y modelo de fotocélula, y cualquier dato que nos pueda servir para ayudarte. Prende al oscurecer, pero no apagan nunca? Como la probaste, ya que dices que por separado anda bien? Suerte. Oscar
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
Tapala con algo y fijare si corta, si no esta mal cambiala o algunas son solo para lamparas incandescentes, consulta con el que te la vendio. Exitos!
martin guzman
hace 17 años
hace 17 años
mira por lo que describes tu coneccion esta bien, ¿le da sufisiente luz solar en donde la colocaste ademas esas fotoceldas tardan en apagar unos 3 o 5 min despues de que le pega bien la luz, no importa la carga que le hayas puesto esas fotoceldas trabajan hasta sin nada (lo he comprobado) puede que sea tu coneccion ya que como lo digiste la pruebas en otro aparato o base y funciona bien checate mas que nada tu coneccion lo mas importante es que llevan direccion hacia el norte deves de dirigirla bien para que le de bien el sol y apague
torres.electronico
hace 17 años
hace 17 años
excelente diagrama
torres.electronico
hace 17 años
hace 17 años
Estimado colega Martín, cuando preguntan por la carga, es por que realmente es un dato de mucha importancia... no es lo mismo una carga inductiva, que una carga resistiva... Lo que debe estar pasando, es que implemento una carga inductiva mayor a la que puede llegar a tolerar la fotocélula...hay que recordar que estos equipos conmutan con semiconductores de potencia en su mayoría, y sabemos cual es el efecto producido de las cargas inductivas en los semiconductores. Generalmente, estas no estan diseñadas para conmutar cargas inductivas, para el caso, se implementan relay o contactores con supresores. Estimado Onesi Rangel, podrías comentarnos que tipo de carga estas implementando (incluido potencia de esta)? Que marca y modelo de fotocélula estas implementando?? Quisa, con estos valores, podamos dar con el problema y después comentarte que puedes accionar para encontrar una solucion Saludos a todos PD: El tema fue editado... Traten de no emitir opiniones o polémicas personales, ya que se desvirtúa el tema. Para tal caso, se puede emplear los MP... Cualquier duda, pueden consultar en el reglamento general del foro haciendo click aquí
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
Si la carga a manejar es muy grande emplea este circuito, usando un rele de tu tension de linea (tension alterna). Tipicamente el consumo de la bobina no llega a 100ma. Los contactos del rele o contactor deben soportar la corriente de la carga a conectar, ese dato aparece en la etiqueta del rele o el folleto. La que se indica siempre es la maxima admisible, toma minimo uno de un 20% mas para alargar la vida util del contacto. Igual hay fotos con contacto incorporado aptas para carga inductiva, consulta con tu proveedor (igual rige lo de la corriente soportada por el contacto). Por las dudas carga inductiva es lo que tiene un transformador, reactancia o balastro (lamparas bajo consumo, dicroicas, tubos fluorescentes, lamparas vapor de gas...). Exitos!
