hace 17 años
Buenas estimados colegas.....
Una consulta, hace mucho tiempo que estas presentando este problema? o data de estos dias?
Ante la duda, como mencionas que en el medidor has medido y notas que entre fase y fase hay 220v, puede ser que haya saltado el fuse de bajada y este solo lo puede reponer las companias eléctricas. ojo, esto siempre y cuando no se aya medido mal, osea entre fase y neutro :D
Para el caso, igualmente podrías tener otro problemita mas, sinceramente no se cual, pero de seguro habría que chequear la protección termomagnetica que tienes en tu instalación, ya que me resulta raro que no se accione primero esta....y luego aguas para abajo hasta encontrar el detonante que afecto esa fase.
