Electricidad del Hogar
salta diferencial
chaguito1010
hace 17 años
hace 17 años
tengo en una vivienda el problema que salta el diferencial, el cliente dice que cuando conecta la lavadora y la secadora juntos le salta el diferencial coincidiendo que se funde una lampara en el salon, de esas que parecen una piedra trasparente con una luz dentro. la lavadora y la secadora lo tiene en la azotea por lo que sube una linea de corriente desde el piso bajo que vive el cliente hasta el cuarto de lavadora en la azotea 3 pisis mas arriba. revisé los aparatos"lavadora y secadora" con un tester entre el enchufe del cable y tierra del aparato, dando resistencia infinita, de todas maneras les eliminé el filtro antiparasito que tienen estos aparatos a la entrada de corriente, de momento no han llamado más, solo ha pasado un dia que le hice eso, pero temo que vuelva a suceder, alguien sabe algun sistema para localizar derivaciones a tierra o si se necesita algun aparato especial, yo me dedico a reparar electrodomesticos, de electricidad no he hecho muchas cosas, gracias por el interes.
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola chaguito1010 El instrumento se llama megohmetro y te indica si la aislación de los cables es la correcta. La forma practica es ir separando y sectorizando los circuitos e identificar el lugar justo o aproximado del sector dañado. Esto después de desconectar todos los artefactos de la vivienda y comprobar que todos funcionan correctamente y el problema esta en la instalación misma Suerte. Oscar
chaguito1010
hace 17 años
hace 17 años
gracias, pero como se usa ese aparato, no vale un ohmetro con escala alta?
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola chaguito1010 No, no se puede medir la aislación de cables o motores simplemente con un tester u ohmetro. El meghometro genera una corriente propia que se introduce en el conductor a ser medido. Te dejo unos link para que veas uno y como se utiliza. http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-electricidad/megohmetro-pce-it55.htm http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-electricidad/megaohmetro-c-360.htm http://www.pce-iberica.es/manuales/manual-medidor-aislamiento-dt-5500.pdf Mira en medición de aislamiento, pagina 4. Suerte. Oscar
