hace 17 años
Hola, te cuento.
Como no tengo espacio suficiente para esconder el tubo prearmado (estos tubos de 7 mm de diametro, se conocen por estos conjuntos prearmados), lo arme yo, compre el tubo y, a pesar de que era una casa que vende exclusivamente lamparas, no tenia ni puta idea de que balasto lleva, porque, dice, que el lo vende como repuesto de estos prearmados.
Entonces, a probar, despues de todo no es mas que un tubo completamente normal pero mas fino, pensaba.
Con el balasto electromagnetico mas arrancador, prendia despues de parpadear como 15 minutos.
Cambie el conjunto balasto/ arrancador por un balasto electronico, marca Interelec. Prendio sin parpadear ni una sola vez y funciono bien durante unos tres dias. Cuando volo escuche el click como si se pinchara un capacitor. Le puse otro pensando que quizas se trataba de mala leche. Volo en la primera encendida.
El circuito de coneccion es muy simple ya que vienen separado los cables que van a cada extremo del tubo y el 220.
El punto es que ya agote las unicas 2 opciones que existen para prender un maldito tubo, lo que quiero evitar, para no sentirme un estupido, es comprar un conjunto prearmado y robarle el sistema ignitor, una completa taradez si uno piensa con cierta logica.
Gracias
Martín
