hace 17 años
1. Seguramente se abrio el contacto de la termica despues de una serie de falsos o chisporroteos, lo que produjo bajones y subidas subitas de tension por que cuando a un motor le quitas o le aplicas tension se genera un pico transitorio sobre toda la instalacion. La sucesion de picos y bajones te quemo los aparatos.
La otra es que el tecnico haya hecho un corto entre fases.
2. Quedaron degradados por el pico de tension los componentes de la plaqueta o se daño la aislacion del motor.
3. Todos los aparatos electronicos que se te dañaron van a tener algo quemado en la fuente, en el caso del cargador es probable que el regulador este en corto, revisa la tension en los bornes del porta pila con un tester.
4. Trata siempre de comprar productos de calidad. ¿Como se que es de calidad? Fijate en el precio y compara, siempre es un buen indicador. Marcas buenas son Siemens, General Electric, Schneider, Tubio.
Lo ideal en el caso del aire es que la instalacion electrica la haga un electricista matriculado y con referencias. Y que el tecnico del aire monte el equipo, las cañerias, regule la presion del gas, te lo pruebe y listo. .
Hace recalcular el valor de las las termicas de tu instalacion y cambialas por alguna de las marcas que te pase o alguna que se venda en tu zona que te recomiende un electricista de confianza.
Teniendo trifasica una proteccion extra es hacer colocar un varistor de tension de linea en cada toma, atras del enchufe y que quede dentro de la caja.
Verifica el valor de tu puesta a tierra, todas las protecciones internas (varistores, descargadores gaseosos, etc) de los aparatos con enchufe de tres patas estan referidas a tierra, si el valor es muy alto o la puesta a tierra no existe, no actuan.
Verifica que el disyuntor tetrapolar no este sobredimensionado y que opere correctamente con el boton de test, vale lo mismo en cuanto a calidad: Tendria que haber saltado al toque. Revisa que este colocado de modo que por arriba entre del medidor y por abajo vaya a la termica tetrapolar.
