Electricidad del Hogar
Switch automático para corte de luz
migueldoura
Hola a todos, quisiera saber si alguien conoce "algo"/switch que cuando se corta el ingreso de energía (220v) de un lado tome de otro contacto (que voy a tener conectado a un inversor 12/220v con unas baterías) y que vuelva a tomar del primero automáticamente cuando se reestablezca la energía?. Para tener como resguardo en unas luces para cuando se corte la luz. Muchas gracias
nastor
nastor
17.232
Hola Eso existe y se llama UPS (en inglés uninterruptible power supply) o Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI); este sistema aporta energía de las baterías o acumuladores cargados previamente. Se puede hacer sumando elementos independientes o directamente adquiriendo la UPS completa. Se utilizan para cargas críticas que queremos mantener a pesar de un corte de electricidad de red. Saludos
migueldoura
Hola nastor, gracias..., pero quisiera saber si puedo conseguir ese switch sólo, yo ya tengo las baterías, el cargador e inversor.... gracias nuevamente
nastor
nastor
17.232
[quote="migueldoura"]Hola nastor, gracias..., pero quisiera saber si puedo conseguir ese switch sólo, yo ya tengo las baterías, el cargador e inversor.... gracias nuevamente[/quote] Bueno, entonces consigue un relé del voltaje de linea, que cuando esta sea cero voltios, dicho relé cierre y habilite el inversor y su circuito para alimentar las luces. Al volver la tensión de red, el proceso será al revés y desconectará las luces. Hacer puedes hacerlo, pero se presentarán complicaciones de seguro. Saludos
