[quote="boston1686"]Buenas Tardes puede un termomagnetico 220v funcionar solo la mitad es decir que este dañado y que solo trabaje a 110v?[/quote]
Hola Boston
Tienes un error conceptual con las protecciones termomagnéticas, ya que ser de 220 voltios indican la referencia de tensión para su uso; es decir, se fabricaron para esa tensión, pero no significa que vaya a pasar mas o menos tensión, ya que no regula el voltaje, su función es cortar el pasaje de corriente, lógicamente, al cortar ya no hay voltaje aguas abajo.
Esta protección acciona por corriente, es decir se la calibra para determinada cantidad de amperios, lo cuales sobrepasados hacen que este termomagnetico dispare o abra, la tensión poco y nada tiene que ver en este proceso.
Un ejemplo comparativo hidráulico: tu colocas una canilla (grifo) para una linea de agua que tiene un tanque a 10 metros (1kg/cm de presión = comparativo de voltaje), ese grifo deja pasar cierta cantidad de agua (caudal de agua = corriente), si cerramos el caudal cae a cero (corriente =cero) pero la presión sigue siendo antes del grifo un kg/cm (el voltaje permanece igual antes de el corte).
Por si mal interpreté tu pregunta.
Posible falla
Si antes y después de un térmico hay diferencia de voltaje indica que hay una falla en los contactos de este.
solución
Remplazar el termomagnético por uno nuevo de idénticas características (no importa si vuelve a normalizarse, se reemplaza igual).
