[quote="nastor"][quote="ruben_826"]Hola, esta aceptable colocar 18 bocas de iluminación con sus respectivos interruptores. De los cuales 4 de ellos (2 pasillos y 2 baños), les pondría un toma a cada interruptor. Con cable de 2,5 mm y una termica de 15 A. Todo esto sería un solo circuito. Serian 3 dormitorios, un hall, un pasillo, un living y 3 luces exteriores. Cada dormitorio tiene 2 bocas de luces en el techo, por eso suman el total. Agradezco sus comentarios. Saludos.[/quote]
Hola Ruben
Si quieres trabajar a reglamento vigente (aea 2006) no puedes hacer lo que describes.
Si haces uso a reglamentaciones anteriores, tampoco puedes hacer lo que mencionas ya que llevar retornos de 2.5 mm es inviable, no da para la capacidad de la cañería que mencionas.
Imagino un clasico pasillo, 2 cable de linea + pat, + dos auxiliares de combinación + un par de retorno + mas .... todo de 2.5 mm de sección, es un error.
Es mas, cableado para un solo circuito para un sector tan grande, que denota una vivienda de cierta calidad es peligroso.
Esa situación se salva llevando una colectora de 4 mm al pasillo y allí colocar una caja de 6/8 Din y hacer un par de circuitos generales por sector como corresponde, cableado de tomas de lineas de 2.5 mm y cableado de iluminación (retornos) de 1.5 mm. Termica por sector de 15 A.
No se puede inventar soluciones nuevas para problemas viejos, en electricidad terminan mal.
Tu obsesión por el reglamento que no puedes cumplir te llevarán a hacer cosas que no debes, toma esto como un consejo.
Saludos[/quote]
Nastor, gracias por tus respuestas que siempre están presentes.
Pero paso a describir cada uno de tus párrafos.
1- Concuerdo que el reglamento pide una máximo de 15 bocas. Yo estoy proponiendo 18 bocas.
2- No entiendo el por qué? donde decis….. llevar retornos de 2.5 mm es inviable…ya que otro colega me dijo utilices 2.50 mm2 para todas las bajadas y retornos….por ese caño de 7/8” del pasillo iría 2 cable de línea + pat, + dos auxiliares de combinación + un solo retorno no un par de retorno, como dijiste (luces en paralelo), todo de 2.5 mm de sección. Según la reglamentación puedo llevar hasta 7 cables de 2,5 mm en un caño de 7/8”. Es decir considero que estaría dentro de las exigencias.
Es decir que lo único que estaría fuera de la Reglamentación serían las 3 bocas de más de iluminación. Yo hago esta cuenta.
Si usara cable de 1,5mm y coloco una térmica de 10A, la potencia útil sería 2200W, ahora bien para suplir estas 3 bocas de más y algunos interruptores con toma, decido colocar un cable de 2,5 mm colocando una térmica de 15A, lo cual me da una potencia útil de 3300W, es decir 1100 W de más a favor.
En resumen cuando voy a utilizar esta potencia en estos ambientes, solamente en iluminación, en lo personal jamás.
3- Disculpa, como sería para aplicar eso de la colectora de 4 mm allí colocar una caja de 6/8 Din. Ese cable de 4 mm de donde saldría, (térmica, disyuntor), tablero seccional. O viene directo del medidor (tablero general).
4- Como veras quiero ajustarme al Reglamento, pero también considero y propongo algunas opciones viables y practicas, para recibir consejos y aprender de aquellos que saben más que yo.
Desde ya muchas gracias, por tus consejos a igual que elektomaq.
Espero tus comentarios. Saludos.
