Electricidad del Hogar
Costo de mano de obra Tablero monofásico y cable a tierra.
Marcelo_2017
Hola tengo un Tablero monofásico de un negocio (despensa), que tiene una térmica general de 32 A, y como 5 térmicas bipolares de distintos amperes que solo comandan la fase, ya que el neutro pasa directo y tiene instalado un cable a tierra desnudo en todas las cajas que viene directo del medidor. Un verdadero desastre. Quisiera saber el costo de mano de obra estimado (Ciudad de Córdoba), para realizar el siguiente trabajo: Dejar la térmica de 32 A, colocar un Disyuntor diferencial 40A y 2 térmicas bipolares, reagrupando los circuitos en ambas; es decir solo tocar el tablero y luego abajo de dicho tablero colocar una jabalina, para de allí sacar el cable a tierra y no del medidor y llevarlo hasta el tablero y de allí distribuir el cable de tierra con una bornera por los diferentes circuitos y cajas. Sacando el cable a tierra viejo desnudo. Seguramente también tendré que cambiar como 5 enchufes. Espero haber sido claro. Desde ya muchas gracias.
agustinp
agustinp
2.247
[quote:482506fdcc="ruben_826"]Hola tengo un Tablero monofásico de un negocio (despensa), que tiene una térmica general de 32 A, y como 5 térmicas bipolares de distintos amperes que solo comandan la fase, ya que el neutro pasa directo y tiene instalado un cable a tierra desnudo en todas las cajas que viene directo del medidor. Un verdadero desastre. Quisiera saber el costo de mano de obra estimado (Ciudad de Córdoba), para realizar el siguiente trabajo: Dejar la térmica de 32 A, colocar un Disyuntor diferencial 40A y 2 térmicas bipolares, reagrupando los circuitos en ambas; es decir solo tocar el tablero y luego abajo de dicho tablero colocar una jabalina, para de allí sacar el cable a tierra y no del medidor y llevarlo hasta el tablero y de allí distribuir el cable de tierra con una bornera por los diferentes circuitos y cajas. Sacando el cable a tierra viejo desnudo. Seguramente también tendré que cambiar como 5 enchufes. Espero haber sido claro. Desde ya muchas gracias.[/quote:482506fdcc] las termica son bipolares o unipolares? si son bipolares y el neutro pasa directo la verdad que no sé que habran hecho, de todos modos seria bastante facil porque tendrias que cambiar solamente los cableados, aclara eso que seguramente quisiste decir unipolares
Hola. Creo que tu deberías contratar un electricista de tu confianza y que el decida lo que tiene que hacer. Si tiene conocimientos se apegará a las reglamentaciones. En Córdoba pueden cobrarte $500 o $5000 dependiendo del trabajo y dificultad que se presenten. Habría que ver el trabajo en el lugar. Saludos
nastor
nastor
17.232
Hola No se si presupuesto barato, pero si no hay que hacer obra de manposteria (cambiar tablero), modificar el tablero e identificar circuitos, rearmar protecciones y puesta a tierra nueva; ese trabajo lo cobraría entre 2000 y 2500$; un día tranquilo de trabajo maximo, siempre que haya disponibilidad completa del local. Poner las térmicas dobles implica que estén presente los neutros individuales, si hay que agregar cables en la instalación es otra cosa. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Deberias revisar los neutros y asegurar que no exista ninguno cruzado En tableros cada dispositivo bipolar equivale a una boca ¿ cual es el valor que vos aplicas por una boca eléctrica? La puesta a tierra entre 1000 y 1500 segun la dificultad Para adecuar hay que cambiar el cable desnudo por bicolor verde amarillo ( esto es otro precio) Comenta
Marcelo_2017
Hola, desde ya muchas gracias a todos por sus comentarios. Sí señor, agustinparigiani, ACLARO son térmicas unipolares las que hay en dicho tablero, me tilde. Comento, Soy un electricista, que había dejado la profesión y que he vuelto a ejercer solamente, que me quiero poner al tanto con el Reglamento actual como así también con los costos de mano de obra actuales. Por otro lado me estoy preparando para recibir la categoría 3, de Seguridad Eléctrica de la ciudad de Córdoba, para que me den dicha habilitación. Actualmente solo estoy haciendo reparaciones eléctricas, recuperando y ganando algunos clientes, es mi deseo hacer cosas más grandes como obras e instalaciones completas, como supe hacer en su momento. Mi intensión en poner un precio justo para el cliente y para mi trabajo. Aunque a veces se dificulta. Pero no soy de los que me gusta regalar el trabajo y competir con mis pares por el precio sino por la calidad del trabajo, priorizando principalmente la seguridad del cliente. Con respeto a los comentarios, lo más acertado a mis pretensiones es lo dicho por nastor, así mismo los comentarios restantes son de suma importancia, a tenerlos en cuenta. Seguramente estaré preguntando en otro momento cuestiones técnicas y otros temas como costos de mano de obra, por ahora mil gracias a todos por su valioso tiempo prestado a mis preguntas. Saludos.
