Electricidad del Hogar
En qué lugares se debe instalar barra toma tierra.
enjambre00
El caso es el siguiente: Tengo una parcela de agrado. La compañía eléctrica instaló una toma tierra (barra de cobre) en el medidor. Este medidor se encuentra a 500 mt. de la casa. El cable que va desde el medidor hasta la casa es un cable paralelo de aluminio bastante grueso. Obviamente dentro de la casa hay un panel con todos los interruptores automáticos de luces y enchufes + el interruptor diferencial. En este panel no se divisa toma tierra con barra de cobre. En esta misma parcela estoy construyendo un galpón. La toma de corriente la saqué del mismo cable de aluminio grueso que viene desde el medidor. (es independiente de la casa) La pregunta es la siguiente: Aparte del medidor, se debe instalar toma tierra con barra de cobre en la casa y el galpón? Les dejo imagen de panel eléctrico de la casa. Como pueden ver, donde se juntan los cables verdes (tierra) no se ve conexión o salida hacia una barra de cobre o toma tierra.
Electronica_GuSi Uruguay
puedes usar la misma toma de tierra para el galpón y para la casa...no se si es esa tu duda no entendí bien tu pregunta...
enjambre00
[quote="kondor172014"]puedes usar la misma toma de tierra para el galpón y para la casa...no se si es esa tu duda no entendí bien tu pregunta...[/quote] Mi duda es si basta con la toma tierra instalada en el medidor ubicado a 500 mt de la casa. El cable que va desde el medidor a la casa es un cable paralelo grueso de aluminio. O debo instalar toma tierra para el panel eléctrico de la casa y galpón?
https://hugarcapella.files.wordpress.com/2010/03/manual-de-puesta-a-tierra.pdf Acá tienes un manual con todo lo referente a puesta a tierra, ahí encontraras lo que necesitas...
enjambre00
[quote="kondor172014"]Tu duda es de que por la distancia que tiene el cable de tierra no sea segura la instalación??[/quote] A lo mejor por mi ignorancia no entiendo bien el tema. Neutro es igual a tierra? Desde el medidor solo vienen 2 cables neutro y fase.
nastor
nastor
17.232
[quote="enjambre00"] Neutro es igual a tierra? Desde el medidor solo vienen 2 cables neutro y fase.[/quote] No es lo mismo, tierra es TIERRA, suelo físico. Es complejo de explicar en detalle y depende de otros datops que no van al caso. Saludos
nastor
nastor
17.232
Hola kondor El tablero que muestra en la foto es monofásico. Saludos
enjambre00
[quote="kondor172014"]yo creo que lo que tiene el compañero es una linea trifasica y por eso esta confundido...[/quote] Nop, totalmente monofásico.
nastor
nastor
17.232
[quote="enjambre00"] Ok, esa es la confirmación que esperaba. Es lo que pienso a pesar de no saber mucho del tema. Por sentido común también pienso que en vez de tirar 50 metros de cable verde desde la casa al galpón mejor instalo otra "jabalina" o barra toma tierra en el galpón. Gracias.[/quote] Exacto. No olvides armar un tablerito con una protección básica en el galpón Suerte
enjambre00
[quote="nastor"][quote="enjambre00"] Ok, esa es la confirmación que esperaba. Es lo que pienso a pesar de no saber mucho del tema. Por sentido común también pienso que en vez de tirar 50 metros de cable verde desde la casa al galpón mejor instalo otra "jabalina" o barra toma tierra en el galpón. Gracias.[/quote] Exacto. No olvides armar un tablerito con una protección básica en el galpón Suerte[/quote] En eso estamos, Me faltan un par de Interruptores automáticos o disyuntores como tu dices y conectar la bendita "jabalina". Saludos.
agustinp
agustinp
2.247
[quote="enjambre00"][quote="kondor172014"]puedes usar la misma toma de tierra para el galpón y para la casa...no se si es esa tu duda no entendí bien tu pregunta...[/quote] Mi duda es si basta con la toma tierra instalada en el medidor ubicado a 500 mt de la casa. El cable que va desde el medidor a la casa es un cable paralelo grueso de aluminio. O debo instalar toma tierra para el panel eléctrico de la casa y galpón?[/quote] hola, el paralelo supongo que te referis a fase y neutro la barra es de neutro o de tierra de proteccion? tenes que conectar fase y neutro y usar la tierra desde el tablero de la casa. Agregar una termica acorde al cable que tires para ese circuito (cuidado por donde esta el galpon con el tema de la caida de tension). no hay mucha explicacion. La tierra debe ser una sola y continua si queres agregar otra barra (jabalina) es cuestion tuya, pero debes mantener la equipotencialidad, es decir, unirlas. Al menos eso es en materia del reglamento argentino. aclara de que pais sos
enjambre00
[quote="agustinparigiani"][quote="enjambre00"][quote="kondor172014"]puedes usar la misma toma de tierra para el galpón y para la casa...no se si es esa tu duda no entendí bien tu pregunta...[/quote] Mi duda es si basta con la toma tierra instalada en el medidor ubicado a 500 mt de la casa. El cable que va desde el medidor a la casa es un cable paralelo grueso de aluminio. O debo instalar toma tierra para el panel eléctrico de la casa y galpón?[/quote] hola, el paralelo supongo que te referis a fase y neutro la barra es de neutro o de tierra de proteccion? tenes que conectar fase y neutro y usar la tierra desde el tablero de la casa. Agregar una termica acorde al cable que tires para ese circuito (cuidado por donde esta el galpon con el tema de la caida de tension). no hay mucha explicacion. La tierra debe ser una sola y continua si queres agregar otra barra (jabalina) es cuestion tuya, pero debes mantener la equipotencialidad, es decir, unirlas. Al menos eso es en materia del reglamento argentino. aclara de que pais sos[/quote] Claro, con paralelo me refiero a fase y neutro ( son 2 cables de aluminio entrelazados que van del medidor a la casa) Como te habrás dado cuenta no soy eléctrico, soy ignorante en esto pero tengo dudas con la instalación que se hizo. Soy de Chile.
nastor
nastor
17.232
Hola En cada lugar que tengas la linea debes tener tu descarga a tierra. En la casa debes tener una descarga a tierra (jabalina) en el tablero donde tienes el borne de los cables verde amarillo. al galpón puedes llevar esa linea a tierra, pero si el tiro es largo, te conviene colocar otra jabalina para el uso a tierra de todos los tomas y cargas allí dispuestas. En síntesis, en todos los lugares que puedas tener la linea eléctrica necesitas descarga de seguridad, sea en el pilar (esta es recomendable que no sea la misma que de la casa), en la casa o en el galpon; no significa que sea el mismo cable o la misma jabalina, aunque no hay problema que lo sea, lo importante que haya puesta a TIERRA. Es sentido común colocar una nueva jabalina cuando la distancia a recorrer sea muy grande al otro punto donde sea necesario esta descarga. Agregado No te olvides armar un tablero con una térmica y un disyuntor diferencial en el galpón, acorde al cableado de este; no lo dejes solo con protección puesta en el pilar. Saludos
enjambre00
[quote="nastor"]Hola En cada lugar que tengas la linea debes tener tu descarga a tierra. En la casa debes tener una descarga a tierra (jabalina) en el tablero donde tienes el borne de los cables verde amarillo. al galpón puedes llevar esa linea a tierra, pero si el tiro es largo, te conviene colocar otra jabalina para el uso a tierra de todos los tomas y cargas allí dispuestas. En síntesis, en todos los lugares que puedas tener la linea eléctrica necesitas descarga de seguridad, sea en el pilar (esta es recomendable que no sea la misma que de la casa), en la casa o en el galpon; no significa que sea el mismo cable o la misma jabalina, aunque no hay problema que lo sea, lo importante que haya puesta a TIERRA. Es sentido común colocar una nueva jabalina cuando la distancia a recorrer sea muy grande al otro punto donde sea necesario esta descarga. Saludos[/quote] Ok, esa es la confirmación que esperaba. Es lo que pienso a pesar de no saber mucho del tema. Por sentido común también pienso que en vez de tirar 50 metros de cable verde desde la casa al galpón mejor instalo otra "jabalina" o barra toma tierra en el galpón. Gracias.
