Electricidad del Hogar
Como corregir el factor de potencia
ezequielromero2
Hola, en la factura de este mes me llego un aviso que tengo que corregir el factor de potencia El consumo en dos meses fue de 289kwh La reactiva 322kwarh El factor de potencia que tengo es de 0.79 y quisiera llevarlo a 0.92 q es lo q me exigen Me cambiaron el medidor ahora tengo uno digital En casa los unicos motores que tengo son la heladera y el lavarropas ambos con mas de diez años, quiera saber como corregir el factor de potencia en forma individual de esos artefactos o de toda la casa como uds, me recomienden. Soy técnico electrónico y recuerdo haber visto la teoría sobre esto pero no se como aplicarlo en realidad.Gracias
Hola. De donde nos escribes? Es un domicilio particular? Es raro que te hayan informado esto a nivel domiciliario. Saludos
ezequielromero2
Hola de tucuman argentina, si es un domicilio particular. Hace 3 meses me cambiaron el medidor por uno digital y en la ultima factura me dijeron q me multarian sino lo corrijo. Antes tenia un analogico y no marcaba el factor de potencia en la factura.
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola El factor de potencia se corrige a traves de capacitores calculados. El tema es que por solo una heladera y un lavarropas no puede generar ese nivel de consumo reactivo .lo que hace pensar en que o el nuevo medidor no mide bien o aparte de eso tenes otras cargas reactivas por ejemplo el uso de transformadores ,tubos fluorescentes , ventiladores , aire acondicionado, etc Para una mayor eficiencia de la corrección , te conviene hacerlo en forma individual Comenta mas detalles
yoehh
yoehh
75
Es casi imposible que te esten pidiendo que corrijas el factor de potencia siendo un domicilio particular y casi no tengas consumo, reclamá
nastor
nastor
17.232
Hola Hay un error, no puedes tener mas de reactiva que de consumo medido de potencia activa (watts medidos), encima hablamos de menos de 300 kw en el bimestres, eso es nada, hasta para consumo domiciliario. Para que la potencia activa tenga un valor igual a la potencia reactiva, el factor de potencia debería ser de 0.5 Debes ir a tu proveedor de energía y habla con alguien relacionado a la parte técnica y explicar tu caso. Saludos
ezequielromero2
Mando una foto de la factura para que corroboren tal vez yo interprete mal, la potencia reactiva seria la diferencia entre el mes anterior y este? o sea 322-101=221. en ese caso la activa es 289kwh y la reactiva 221kwarh En la factura dice el factor de potencia que tengo y que lo corrija o me multaran.
ezequielromero2
No me deja subir la foto pero creo q seria asi activa 289kwh y reactiva 221kwahr. factor de potencia 0.79 Aclaro que no tengo aire acondicionado si dos ventiladores de techo, y dos televisores. Y todas las lamparas son bajo consumo. En caso de que tenga que corregir el factor en cada artefacto como se haria?
Las compensaciones se hacen directamente en cada artefacto. Por ejemplo, en un ventilador de techo se conectaría un capacitor en paralelo con la alimentación del motor. Esta misma técnica se emplea para todos los artefactos. El valor de estos capacitores depende de varios factores y de cálculos. Te dejo un link como para que veas de que se trata y los valores de algunos capacitores. Saludos http://www.leyden.com.ar/esp/pdf/boletin_02.pdf
ezequielromero2
Revise el link y y entiendo las tablas, pero por ej en el lavarropas no se de cuantos hp es el motor podría medir la corriente q usa y calcular la potencia? y así usar la tabla. No existe alguna formula matemática que yo pueda usar sabiendo los valores de tensión y corriente de cada aparato?
Pablo127
Tenes que saber la potencia del motor. La corriente que midas no te va a servir para calcular la potencia del motor, porque esta defasada por el factor de potencia. Por el contrario esa corriente inicial que midas te va a servir para calcular el capacitor, con el que vas a corregir ese defasaje entre tension y corriente ( factor de potencia), se entiende? Es raro porque haciendo un calculo al aire con los datos que das tu coseno de φ es de 0,6 mas o menos. Yo reclamaria a la compañia.
ezequielromero2
Calculo la potencia aparente como la raiz de la potecia activa al cuadrado mas la reactiva al cuadrado. Y el factor de potecia seria igual a la división entre la potencia activa sobre la potencia aparente. Si me da 0.79
ezequielromero2
Pero eso seria en toda la casa como hago par calcular en cada artefacto y saber q capacitor necesito.
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Las lamparas bc y ventilador tambien tienen un coseno bajo Para el ventilador es opcional pero te fecomiendo compensar Para las lamparas bc te recomiendo elegir lámparas que vengan compensadas de fabrica ( ver informacion tecnica de la lampara) la heladera hay que compensar , el dato de potencia lo tenes en el rótulo de cada electro El lavarropas si es automatico se te puede complicar segun que tipo de motor tenga el capacitor lo colocas en paralelo con cada motor Te dejo un pdf para ver como calcular individualmente pequeñas cargas https://drive.google.com/file/d/0Bx9z8VY_-Hd4QUVseGZ3MEVXeDA/view?usp=drivesdk El calculo teorico segun valores nominales no es recomendable , lo ideal es llamar a un electricista que realice las mediciones que seran las unicas que daran valores reales Saludos
ezequielromero2
Hola, disculpen que recien continué con el tema. Verificando todos los electrodomésticos me di cuenta que cuando enciende la heladera el factor de potencia baja a 0.67 me lo marca el medidor. Para cualquier otro aparato se mantiene en 0.97. Redondeando lo que esta mal es la heladera alguien sabe como calcular el capacitor que necesitaría para que cuando funcione no baje tanto el factor de potencia. Y si va conectado en paralelo al motor o sea a fase y neutro uno a cada pin.
elektomaq
elektomaq
62.202
En mi comentario anterior te deje un archivo (ver enlace) que habla como calcular el capacitor adecuado para pequeñas cargas Saludos
