Electricidad del Hogar
¿es posible que una lámpara se encienda con 2 neutros?
coldd
coldd
136
Hola :) Tengo una lampara a la que le llegan a su portalamparas 2 cables neutros El interruptor que es una perilla le llega el fase ¿hay hay alguna posibilidad de que la lampara se encienda con esos 2 cables neutros que le llegan que mencionaba en el principio? Gracias
honorio rendon rdz
si se encuantra apagada no tu tienes un neutro la otra es fase y logico que al estar apagada te marque igual como neutro pero si el de la perilla fuera el neutro otra cosa seria si tienes alguna lampara de led puede que se ensienda derepente osea flachea nadamas.
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola La lampara enciende con la fase del interruptor Cuando el interruptor esta abierto no llega la fase y la lampara esta apagada. Cuando se cierra el interruptor llega la fase y la lámpara enciende Entre dos neutros no puede encender la lámpara , no por ser neutros sino por no existir diferencia de potencial ( entre neutro y neutro hay 0V) Si no detectas la fase en la lámpara no quuere decir que la fase no este presente. Muchas veces dependiendo del operario, el buscapolo no detecta. Saludos
coldd
coldd
136
gracias honorio y elektomaq elektomaq , dijistes algo interesante : "Si no detectas la fase en la lámpara no quuere decir que la fase no este presente. Muchas veces dependiendo del operario, el buscapolo no detecta" ¿a que te referis con que depende del operario? ¿o sea decis que el fase está en uno de los 2 cables pero mi buscapolo no lo está detectando? :)
elektomaq
elektomaq
62.202
A las condiciones generales del operario fundamentalmente lo poco o muy aislado que esta de tierra A veces cuando sucede esto , basta con tocar con un dedo una pared o loza para que encienda el buscapolos sobre todo si subis a una escalera de madera y esta muy seca suele ocurrir. En el interruptor lo detecta bien porque estas en contacto con el suelo aunque tengas un buen calzado si hay humedad es suficiente. En altura las condiciones varían Saludos
coldd
coldd
136
elektomaq gracias En el interruptor los detecto a los 3 fases que alli tengo en las 3 perillas pero solamante en uno de los 3 portalamparas no le detecto el fase ¿que es lo proximo que debería hacer ahora ? :)
coldd
coldd
136
medí con el multimetro con el interruptor encendido y me marca unos 70 VCA y cuando o apagué el interruptor también marcaba unos 70 VCA
elektomaq
elektomaq
62.202
Puede ser que ese interruptor este dañado o el retorno este cortado Yo lo que hago como primer medida es probar haciendo un puente en el interruptor . Podes soltar ambas puntas y unirlas ( corta la energia para esto ) por seguridad le pones una cinta aisladora y repones la energia y medis en el portalamparas a ver si aparece la fase y regulariza la tension Comenta
coldd
coldd
136
hola elektomaq estuve mirando y mirando ademas conecté la lapampara a los 2 cables y no encendio el interruptor esta nuevo nuevo sin uso
coldd
coldd
136
Si al hacer esa prueba que decis no apareciese la fase en el portalamparas , el cable está roto y hay que cablear de nuevo ¿no?
elektomaq
elektomaq
62.202
Desconfia del interruptor por mas nuevo que sea ..uno de cada 100 ( a veces mas) falla Si no aparece te recomiendo cambiar los cables Como prueba practica hace lo siguiente Corta la luz Conecta solo la fase al interruptor Conecta un cable al otro extremo del interruptor Conecta ese cable junto con el neutro al portalámparas Coloca la lampara Da luz y proba si funciona Si funciona cambia el cable entre el interruptor y el portalamparas...si no funciona comenta y si podes subi fotos de todo
coldd
coldd
136
hola elektomaq jiji ese interruptor es de lo buenos covre alpina hice esto: Te cuento que entre el interruptor y el portalamparas hay 2 bocas . Con el multimetro medí continuidad en el cable fase entre la 2 boca y el portalamparas y la hay Mañana a primeras horas con la luz del dia probaré entre las otras 2 distancias y te comentaré. * Yo creo que se ha cortado el cable fase en la primera boca luego del interrrupor , y que por ahí estaria el problema. gracias por tu tiempo elektomaq :)
coldd
coldd
136
eloktomaq decime de paso : ¿puedo medir continuidad en una cable fase en el cual estan circulando 220 VCA? :)
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="coldd"]eloktomaq decime de paso : ¿puedo medir continuidad en una cable fase en el cual estan circulando 220 VCA? :)[/quote] no podes medir continuidad en ningun conductor energizado para medir continuidad corta la energia si hay varias cajas es mas simple la pregunta es si el neutro pasa por cada una de esas cajas de ser asi podes ir midiendo tension entre el retorno de ese interruptor y el neutro , comenzando de abajo hacia arriba saludos
Daa
Daa
Daa
7
Coldd , lee bien lo que te dice Elektromaq ,nunca podes medir continuidad si hay tension en la linea
coldd
coldd
136
hola entendí ,mediré con la energia cortada entre el cable fase desconectado del interruptor con la primera boca y luego de la primera boca a la segunda Gracias , muy agradecido Mañana comento:)
coldd
coldd
136
hola El problema se solucionó Encontré en la primera boca luego del interrupor al cable fase roto Volví a unirlo y ya volvió el voltaje al portalamparas Gracias a todos :D
