Hola
El protector termomagnético (magneto) cumple dos funciones:
-- una térmica que permite que sobrepasado la corriente nominal mas del 50 % salte (corte) entre una o dos horas de este hecho (en una de 20 amperes corresponde cerca de 30 amperes), es decir, a 22 o 23 amperes no salta.Esto sucede en sobrecargas.
-- un disparo magnético que sucede instantáneamente si la corriente nominal es sobrepadada 3 a 10 veces, esto depende del tipo de curva (B, C, D) ejemplo, las "C" son para motores y es necesario de 5 a 10 veces la corriente nominal, esto siempre sucede en cortocircuitos.
El fabricante asegura que un conductor de 4mm2 de In 20 amperes que no sobrepase los 30 grados tenga su degradación natural y no sea afectado por la circulación de corriente; dependiendo de la calidad y factores de fabricación esto tiene un margen, pero de seguro que cuando comienzan a calentar, se reduce el tiempo útil.
Para la destrucción del cable (sin ninguna protección) especulo que posiblemente tienen que estar mucho tiempo con consumos del doble o mas de su nominal permitida, este tiempo deben ser meses mas que días; de hecho cuando se llega a temperatura de derretimiento del PVC, se terminó ese conductor.
