Electricidad del Hogar
electricidad domiciliaria
osvaldoabalde
hola gente,,tengo una duda sobre las duchas electricas LAVARMIN instalado correctamente termica d 20A individual conductor de 4mm ,disjuntor tablero secundario descarga a tierra con jabalina individual ...se puede correr riesgos al usarlo o es totalmente seguro???mil gracias como siempre
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Estas duchas no son compatibles con interruptores diferenciales ( disyuntor) La puesta a tierra es obligatoria y en cuanto a cable y termica 4 mm2 y térmica de 25A La jabalina no es necesario que sea individual pero si es necesario que cumpla los requisitos básicos Este tipo de dispositivo ( ducha electrica) NO SON SEGUROS aunque esten bien instalados En Argentina esta prohibida este tipo de instalacion electrica , aunque las duchas de diferentes marcas abunden en el mercado Saludos
nastor
nastor
17.232
Hola Osvaldo Con cables de 4 mm y térmica de 20 amperes te quedas cortos, necesitas para estar seguro que aguanta un par de baños seguidos un cable de 6 mm y térmica de 25 amperes, y no exagero, mas bien estoy medio corto. El disyuntor diferencial debe estar en en el tablero principal, si quieres repetirlo en el baño, como cuando colocamos las hidros, puedes hacerlo, eso depende del dueño. La jabalina es la interior de la casa, en cuanto a individual, es una exageración, con que esté bien colocada la del tablero interior, basta. Si usas cualquier cable, andará igual, he visto eso en hoteles berretas, pero le estarás pisando la cola al diablo. Si tienes las protecciones necesarias y el cable necesario, como todo, es seguro usarlo. Saludos
leonardo
tengo un problema quiero instalar un protector de tension en una linea con termica y disyuntor en que posicion van
