Electricidad del Hogar
Costo de sistema de puesta a tierra
Hugo lopez2013
HOLA ABRO UNA PREGUNTA QUE HICIERON HACE 4 AÑOS. Se trata de los costos que se manejan para la instalación de una puesta a tierra y los protocolos de medición. En cuanto podría andar la mano de obra de una jabalina convencional ( De cobre de 1,5m de longitud), alrededor de $2000 incluida la excavación? Y en cuanto al protocolo de medición alrededor de $ 2500? Si hay que instalar 2 jabalinas (Perforar 10 cm de espesor de contrapiso existente, tanto para jabalina como para picas auxiliares para la medición) y hacer la medición de resistencia en otras 4 jabalinas existentes que honorarios propondrian? Saludos de Mendoza.
nastor
nastor
17.232
Hola Hugo No entiendo, preguntas para ver si coincidimos con lo que presupuestaste?. Si pretendes colocar una jabalina estandar y cobrar 2500 pesos creo que eres muy optimista, ya que para hacer una bajada completa monofásica que incluya colocacion de jabalina, cableado de tablero principal y amurado de caño de no mas de un metro y medio (para el cable de la jabalina) se puede cobrar la mitad de lo que dices. Medio día de trabajo máximo. Soy conservador en mis presupuestos , puede que se pueda cobrar mas, estimo por jabalina no mas de 500 pesos. Para una medición a tierra puede que varíe si necesitas certificarlas, allí es una opinión mas en el aire, pero una medición puede salir de 800 pesos a 1000 pesos, mas 1000 pesos por firma. La asociación de instaladores del NOA estiman 1250 pesos. Coincido en eso. Un telurimetro vale entre 3000 y 4500 pesos, no puedes amortizarlo en menos de dos mediciones. Un presupuesto es una estimación personal, respeto eso, puede que tener el mantenimiento preferencia de una empresa de oportunidades de cobrar; pero en la calle, en electricidad domiciliaria con los tiempos que corren no es tan fácil. Saludos
Hugo lopez2013
[quote="nastor"]Hola Hugo No entiendo, preguntas para ver si coincidimos con lo que presupuestaste?. Si pretendes colocar una jabalina estandar y cobrar 2500 pesos creo que eres muy optimista, ya que para hacer una bajada completa monofásica que incluya colocacion de jabalina, cableado de tablero principal y amurado de caño de no mas de un metro y medio (para el cable de la jabalina) se puede cobrar la mitad de lo que dices. Medio día de trabajo máximo. Soy conservador en mis presupuestos , puede que se pueda cobrar mas, estimo por jabalina no mas de 500 pesos. Para una medición a tierra puede que varíe si necesitas certificarlas, allí es una opinión mas en el aire, pero una medición puede salir de 800 pesos a 1000 pesos, mas 1000 pesos por firma. La asociación de instaladores del NOA estiman 1250 pesos. Coincido en eso. Un telurimetro vale entre 3000 y 4500 pesos, no puedes amortizarlo en menos de dos mediciones. Un presupuesto es una estimación personal, respeto eso, puede que tener el mantenimiento preferencia de una empresa de oportunidades de cobrar; pero en la calle, en electricidad domiciliaria con los tiempos que corren no es tan fácil. Saludos[/quote] Hola Nastor, le agradezco el comentario. Los valores que publique son los que yo imagino, pero ten en cuenta que hace varios meses que no hacia este trabajo. Yo creo que hay una diferencia entre medir una puesta a tierra para control interno (Me refiero a medirla, y en caso de dar una resistencia mayor a la normativa, aplicar el mantenimiento correspondiente para bajar esa resistencia) y otro tema es cuando la Superintencia de Riesgos de Trabajo (SRT) exige la presentación de un protocolo de medicion de puesta a tierra en el que se realizan varias mediciones con distintas posiciones de la picas auxiliares e incluso sugieren en distintos momentos del dia, ademas de describir las condiciones climaticas, de humedad, datos del instrumento, de la empresa, certificado de homologación, etc). Si entiendo bien, usted estima $ 500 de mano de obra para instalar una jabalina. Teniendo en cuenta gastos de transporte, y excavación de 40 cm de diametro x 1,60 m de profundidad, sin la certeza de encontrar un suelo rocoso o no, pienso que podría mejorar, problemente $2000 sea mucho pero un $ 1250 para instalar una jabalina podria ser. Y en cuanto a la medición de resistencia sin protocolo para control interno ($400 c/u). Y si se necesita protocolo de medición estimo $ 2200 c/u. No lo sé, espero que algun colega nos comparta su experiencia y me haga bajar de la nube o no. Saludos Nastor.
nastor
nastor
17.232
Hugo Aclaro lo que opino. Si me llaman a poner una jabalina, te digo cual es el proceso. Cargo en el automóvil el rotopercutor con una mecha de 20 mm, un balde de cemento y arena, voy al lugar , agujereo al pie del pilar, rompo un poco para que entre la tapa de inspección , coloco el adaptador al percutor y clavo la jabalina reglamentaria, un par de cucharadas a la boca y listo. Asi es algo de 650 pesos de base mas "material" (cemento y arena). Esto es dos horas máximo de trabajo, si me la complican y pierdo tiempo va subiendo el precio, si solo es clavar la jabalina algo de 500 pesos. Soy de la pcia de Santa Fe, plena pampa, no hay rocas a no ser que agarre un cimiento. Si quieren que mida con el telurimetro, cosa que no pasa nunca, tenemos otros 500 a 800 pesos según dificultad. Si quieren protocolos, ahí es otro tema; mi ultima lista de verificación de tierra oficial con certificaciones y todos los chiches, las hice hace hace una década a una empresa para sus tableros, así que imagina que cada caso de estos es distinto, ya no es domiciliario y los precios son otros. --- ---- agregado Tienes otra pregunta sobre jabalinas. Tu preguntas por las tierras de las maquinas de imprenta, ahora caigo; ese no es el caso de una jabalina de pilar, de seguro los números son por tres o por cuatro, depende del trabajo y los requisitos. Puede que estés en los tres o cuatro mil pesos, pero es un numero al aire, mas si el suelo es malo y debes corregir todo. Abría que tener a la vista todo el trabajo a realizar. Saludos NdP Nada de Usted :wink:
