Electricidad del Hogar
MediciÓn de puesta a tierra
Hugo lopez2013
Hola a todos, estoy instalando 2 sistemas de puesta a tierra convencional (Jabalina de cobre 1,5m de longitud). Se trata de 2 maquinas imprentas de grandes dimensiones (10 m x 3m) importadas de japon. El personal calificado que la esta montando exige una puesta a tierra individual por cada maquina. La medición de la primer jabalina arrojó 8,4 ohm y la segunda 9,99 ohm ambas medidas con un telurimetro homologado. Cabe destacar que para instalar la jabalina debió romperse el contrapiso de 10 cm de espesor y tambien, para las picas auxiliares se tuvo que romper 2 sectores y utilizar otro elemento extensivo porque las que vienen con el instrumento no eran suficientemente largas. Me gustaría saber que opinan de los valores. Repasando la AEA 2006, el valor maximo de resistencia de puesta a tierra es de 40 ohm, aunque solo nombre viviendas y locales (unitarios). En locales unitario contempla industria o no? Yo tenia en mente que debia dar menos de 10 ohm, preferiblemente menos de 5 ohm pero esto es hace varios años. Saludos.
nastor
nastor
17.232
Hola El valor que mediste dice que la jabalina está dentro de los valores correctos (menos de 10 ohms), y lo deseable seria menos de 5 ohms, eso lo sabes. Puedo darte en una forma mi opinión pero no puedo agregarte certezas de los valores de tabla para la situación en cuestión. Si la medición casi es la misma en las dos jabalinas, entonces es el suelo el que determina ese valor, así que si quieres bajarla debes agregar mas jabalinas, o unir las dos que colocaste. Si incas mas jabalinas deben estar a un mínimo del largo de esta. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
hola la medida maxima es 40 ohm las jabalinas si cumplen la misma funcion deberan estar equipotencializadas mas alla de lo que pidan los especialistas de la maquina hay que respetar las normas locales saludos
Hugo lopez2013
[quote="elektomaq"]hola la medida maxima es 40 ohm las jabalinas si cumplen la misma funcion deberan estar equipotencializadas mas alla de lo que pidan los especialistas de la maquina hay que respetar las normas locales saludos[/quote] Gracias por la respuesta. Eso voy a hacer el lunes, las voy a conectar en paralelo y volveré a medir. Aunque estuve leyendo por ahi que el conectarlas tambien tiene sus contras. Lei que puede producir un arco electrico entre ellas en caso de una descarga atmosférica. Saludos, hace mucho tiempo que no ando por acá, me alegra saber que aun siguen conectados junto con servimat1 otro de los profesionales que siempre aportan su experiencia.
Hola. El sistema de PAT eléctrico debe ser uno solo. Es por una cuestión de seguridad y equipotencialidad. Ahora, si tu conectas ambas jabalinas, será una conexión en paralelo. Dado este tipo de conexión la resultante será mas baja que la mas baja que tengas ahora. Lo que si, muchas veces no es recomendable creer del todo en los "especialistas" en ciertas áreas. El que sabe eres tu, ellos saben de las máquinas. Nos supo tocar en una fábrica de tejidos donde dentro de los requisitos era también una jabalina por máquina hasta que le expliqué a los "técnicos" como era el tema. Saludos
mojammadtecnico
podrias haber hecho una maya para ambas y con mejor resultado o por lo menos fueras preparado el terreno con grafito para que tenga mejor conductividad con el suelo
