Electricidad del Hogar
cuadro electrico
eroscar87
tengo un cuadro eléctrico de una bomba de piscina leroy somer y hay un par de cosas que no se que son si me pueden ayuda o mandarme el esquema eléctrico
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Mejor mande fotografia y le podremos orientar.
eroscar87
[/list]
eroscar87
No se que es lo rojo señalado
Hola. Aparentemente sería una protección térmica del motor. Parece del tipo re armable como para accionarlo nuevamente en el caso que se desconecte. Saludos
nastor
nastor
17.232
Hola Es un protector por sobrecarga (térmico) de calibre fijo del amperaje de la bomba. En vez de palanca solo tiene botón de reposición. algunos datos técnicos los puedes sacar de aqui https://spanish.alibaba.com/product-detail/thermal-protector-klixon-thermal-protector-thermal-overload-protector-switch-new-design-voltage-overload-protector-switch-60266304195.html Saludos
eroscar87
gracias ,otra pregunta esto es un cuadro de piscina y esta montado en una bomba leroy somer como puedo sacar un esquema de este cuadre lo que pone en el cuadro . fibox 75645 vol 1 sec3 tipe 1.4 x,6,12 05 13 y la bomba es una l590p/t
nastor
nastor
17.232
[quote="eroscar87"]gracias ,otra pregunta esto es un cuadro de piscina y esta montado en una bomba leroy somer como puedo sacar un esquema de este cuadre lo que pone en el cuadro . fibox 75645 vol 1 sec3 tipe 1.4 x,6,12 05 13 y la bomba es una l590p/t[/quote] .. ....... Hola fibox 75645 vol 1 sec3 tipe 1.4 x,6,12 05 13 Los códigos y letras de arriba corresponden a la caja de plástico, no a los componentes del motor. Lo que leíste es la etiqueta de la caja. PVC ELECTRICAL ENCLOSURE traducción: Caja hermética para electricidad en cuanto al motor, no es l590p/t sino Leroy Somer LS90P ; y abajo te dejo el manual de ese motor, allí tienes todos los datos que quieres. http://www.pneutrolspares.com/media/specs/LSP_Motor_Datasheet_1.pdf Saludos
