[quote="elektronix2016"]cual puede ser el problema ? si es por sobre carga porque no salta la termomagnetica que tengo en mi domicilio que es de 20 amperes los del servicio tecnico de la compañia no me dicen la razon ¿puede ser un problema en mi domicilio?o el fusible es de mala calidad o esta mal colocado o haciendo falso contaco y de este modo termina quemandose? espero sus respuestas muchas gracias[/quote]
hola
Debes saber que siempre, los fusibles de plata son mas confiables que una termomagnética.
Consideremos que el fusible es un alambre se calienta y si está expuesto a consumos medios altos para su valor de calibre, se "cocina" con el tiempo, y se termina cortando, para esto pasan años.
Si es relativamente nuevo, entonces abre el ojo, ya que es normal que en una bajada de consumo medio el fusible sea de un mínimo de 40 amperes, considera que la guardia eléctrica no los coloca chicos para evitar cambiarlos cada día.
concluyo aconsejando que por las duas cambies esa térmica.
