Electricidad del Hogar
Problema con automaticos de escalera
ismadick
Buenas tardes compañeros del foro, queria hacerles una consulta, en el edificio que vivo hay a la salida del ascensor del primer sotano dos pulsadores, que encienden dos aparatos de iluminacion alli, y dos en el segundo sotano. Y en el segundo sotano hay dos pulsadores que realizan la misma operacion, encienden dos aparatos alli y los dos del primer sotano. Hoy me encontre con la novedad de que al pulsar cualquiera de los del primer sotano no se enciende nada pero si los dejo apretados sin soltar se comienzan a iluminar lentamente, y no tienen encendido el pilotito luminoso. Si bajo al seguno sotano y le doy al pulsador, si se enciende todo abajo y arriba. La verdad algo muy raro. Ya saque los pulsadores donde no funcionan e intente tocar los cables y sucede lo mismo. No soy tecnico pero si muy aficionado a la electricidad, agradeceria pudieran echarme una mano. Muchas gracias, un saludo
nastor
nastor
17.232
Hola Es muy poco lo que se puede hacer sin conocer el recorrido de los cables; en apariencia el automático de las luminarias está en el segundo subsuelo, y entre los pulsadores de abajo, en algún punto se corta el lazo con los pulsadores de el otro piso, no así el retorno de las luces al automático. Algo así es lo mas probable que haya sucedido, debes identificar donde está le automático y seguir el cableado hacia el subsuelo 1. Es lo mas que puedo aportar. Saludos
