Electricidad del Hogar
Reforma de inst. electrica
radu
radu
1
hace 18 años
hace 18 años
Quiero reformar la instalación eléctrica de un piso bastante antiguo y he encontrado la siguiente situación: el cuadro individual (para este piso) recibe 3 fases a 380V y contiene 3 IA (interruptor automatico), nada más (por supuesto que en una caja de derivación hay el neutro y la tierra). Me pregunto como puedo adaptar esta situación para hacer un cuadro correcto con IPM, IGA, ID y PIA. Dentro del piso las enchufes son antiguas teniendo en su composición un fusible.¿ Se pueden cambiar con enchufes nuevas sin fusible?
gruiloba
hace 18 años
hace 18 años
Como te dice feroshe, por favor explicate un poco mejor para asi poder ayudarte, no entendi lo de las siglas. Aca en Panama no utilizamos sistemas en 380 para servicios domiciliarios y normalmente utilizamos servicios monofasicos en 240 voltios, pero explicanos un poco mejor tu necesidad y veremos que podemos aportar.
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola radu [quote="radu"]Quiero reformar la instalación eléctrica de un piso bastante antiguo y he encontrado la siguiente situación: el cuadro individual (para este piso) recibe 3 fases a 380V y contiene 3 IA (interruptor automatico), nada más (por supuesto que en una caja de derivación hay el neutro y la tierra). [/quote] No te entendí bien, a tu tablero seccional (el que tienes en el departamento) cuantos cables te llegan las 3 fases y neutro o tierra también. Tu protección general de ese tablero es un interruptor termomagnético (térmica) trifásico o tetrapolar (corta las tres fases y neutro)? Que diámetro de cables te llegan tanto de fases como de neutro? Tienes tierra? [quote="radu"] Me pregunto como puedo adaptar esta situación para hacer un cuadro correcto con IPM, IGA, ID y PIA. [/quote] Esto fíjate si lo podes explicar un poco mas, haber si te puedo ayudar. [quote="radu"] Dentro del piso las enchufes son antiguas teniendo en su composición un fusible.¿ Se pueden cambiar con enchufes nuevas sin fusible?[/quote] De que estas ablando de los tomacorrientes donde conectas los artefactos?? Si son los antiguos interruptores bipolares con fusibles, mientras coloques las térmicas de cada línea seccional en el tablero seccional no vas a tener problemas, solo que te va a saltar toda la línea que cuelgue de esta. Suerte. Oscar
fagu
fagu
22
hace 18 años
hace 18 años
mira si te esplicas mejor por lo de las siglas te puedo ayudar en algo
khalex
khalex
30
hace 18 años
hace 18 años
[quote="radu"]Quiero reformar la instalación eléctrica de un piso bastante antiguo y he encontrado la siguiente situación: el cuadro individual (para este piso) recibe 3 fases a 380V y contiene 3 IA (interruptor automatico), nada más (por supuesto que en una caja de derivación hay el neutro y la tierra). Me pregunto como puedo adaptar esta situación para hacer un cuadro correcto con IPM, IGA, ID y PIA. Dentro del piso las enchufes son antiguas teniendo en su composición un fusible.¿ Se pueden cambiar con enchufes nuevas sin fusible?[/quote] El cuadro es el tablero de ese piso. Lo que describis esta bien. Llega trifasica y esta seccionada en 3 IA, por lo que asumo que tenes monofasica en la salida de cada IA. No entiendo las siglas. Cuando es asi, tenes que poner entre parentesis al menos, una explicacion de cada una, para que los demas tengamos mas elementos para ayudarte. Todo se puede cambiar, si es viejo le pones uno nuevo, sin fusibles, (parece una fabrica eso :roll: ) Espero haberte ayudado.
fagu
fagu
22
hace 18 años
hace 18 años
hola radu por fabor no entiendo lo de las siglas IPM, IGA, ID y PIA explicate mejor asi te puedo ayudar saludos fagu
radu
radu
1
hace 18 años
hace 18 años
IA-interuptor automatico ICP-interuptor control potencia ID-interuptor diferencial PIA-pequeño interuptor automatico Conforme con Relamento Eletrotécnico para Baja Tensión (España)
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola radu Volviste :o Bueno ahora te entendemos un poco mejor. Tendrías que contarnos un poquito mas de tu instalación. - Cuantos ambientes hay? - De que amperaje son las tres termomagnéticas que tienes en el tablero (IA) - En el tablero tienes lugar para mas interruptores? - Que consumos tienes o vas a colocar? Para comenzar tienes trifásica, tendrías que colocar una protección principal tetrapolar en el tablero como interruptor general. Puede ser un diyuntor general trifásico, dependiendo del tipo de instalación que quieras hacer, y una termomagnética para cada circuito (pueden ser las que tienes, abría que saber su amperaje para saber si están bien). También podría ser una termomagnética tetrapolar como protección general del tablero, pero esto implicaría que colocases un diyuntor por cada línea y serian por lo menos 3, todo va a depender del tipo de instalación que quieres (cuanto estas dispuesto a gastar. Costo - Beneficio Hablaste de un piso, por lo que supongo que vives en un departamento, tendrías que decirnos que elemento de protección tienes en planta baja. - Una térmica tetrapolar. - Una trifásica. - Interruptor y fusibles. Bueno aclara un poco y seguimos. Como último te recomiendo que como mínimo coloques una termomagnética tetrapolar y cortes el neutro junto con las fases, te va a evitar problemas. Suerte. Oscar
fagu
fagu
22
hace 18 años
hace 18 años
hola radu lo que te aconseja oscar esta correcto seguiadelante saludos hector
