Electricidad del Hogar
Cable embutido sin canalización
Trifásico
Hola a todos, acá de nuevo con una nueva consulta, más bien recolección de opiniones en este caso, he visto en internet videos donde se embute directamente el cable eléctrico en la pared sin canalización, es decir, ni caño de metal ni de plástico liso o corrugado, nada de nada, es el cable con su vaina protectora (en los videos que vi son vainas planas no tubulares, no sé si eso tendrá que ver) y cemento encima y a otra cosa, y no son construcción improvisadas, acá un ejemplo: [youtube] ¿Qué opinan de esa modalidad/técnica? ¿Cuál será la razón por la cual no prevén cambiar el cable ante una eventual ruptura del mismo? ¿En qué circunstancias se podrá realizar de ese modo, más bien vendría mejor hacer la instalación así (sin importar reglas locales)?
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Estoy de acuerdo con nastor... Cabe mencionar que en los vídeos tecnicos de youtube y otros sitios se ven solo algunos videos interesantes y la mayoría carecen totalmente de criterio, fundamento y son poco serios e inducen a situaciones peligrosas para quienes los toman en cuenta Lamentablemente no hay un control sobre estas cosas y algunas empresas que se autocalifican como prestigiosas en realidad no lo son porque de serlo no mostrarían esos trabajos en donde solo les interesa hacer rapido y que quede estetico pero de seguridad electrica ni conocen lo que es Saludos
nastor
nastor
17.232
Hola Esto no es reglamentario en Argentina ni en Rusia, este es el punto determinante que hay que mencionar. Mas allá del reglamento, hacer una instalación embutiendo el cable en la pared directamente y taparlo con mezcla (yeso en este caso) es inseguro , por cuestiones eléctricas y también mecánicas; no vamos a enumerar pero me aparecen imágenes de accidentes que pueden suceder y ser graves. Otro punto es que las características del conductor cambian. Lo que sigue es apto solo para techos y bajo amperaje como los de circuitos de luces Dicho lo anterior, este método de instalación de cables lo llamo a cable perdido, y lo he utilizado varias veces con cable envainado chato de 1.5 mm (no el paralelo) para unir dos luminarias en el cieloraso, o unir una luminaria del cieloraso con un punto determinado en este techo. Son tendidos que se hacen en remodelaciones menores de casas o antes de pintar un determinado ambiente y necesitamos cambiar de lugar el colgante o aplique, nunca en obra nueva. Se debe comprender que se hace por que no queda otra, y el riesgo a esa altura es mínimo ya que nadie va a apoyar, va a tocar o clavar algo allí. Son techos viejos de ladrillos armados donde hay un revoque que nos permite hacer un surco con un destornillador de unos 6 mm de ancho por 5 mm de profundidad, luego colocamos el cable y tapamos con enduido o yeso. Insisto, esto es en caso especiales, no debe ser algo que hagamos si se puede pasar caños, como ser cielorasos huecos, suspendidos o de ladrillos cerámicos huecos, que da lugar a romper y pasar caños. Saludos
Hola. Hace años veo una serie en un canal que no es de este país donde se dedican a la remodelación de propiedades. Siempre critiqué la forma en que hacen las instalaciones eléctricas. Utilizan cable tipo bajo plomo (vaina chata) perforando directamente los lugares por donde pasará el cable y colocándolo con grampas dentro de las estructuras de los muros (yeso) Que pasa si este cable se quema? Parece que este tipo de instalaciones están permitidas en EEUU. Te dejo un link para que veas. En el segundo video se muestra de forma muy clara lo que te digo de cableados sin caño dentro de tabiques de yeso. Saludos https://es.wikipedia.org/wiki/Instalaci%C3%B3n_el%C3%A9ctrica_en_Am%C3%A9rica_del_Norte
