Electricidad del Hogar
Proyector de mercurio 150 E
meza raul
Se apaga cuando arranca el aire acondicionado
yvesBsAs
yvesBsAs
136
El aire tiene un pico de corriente al arrancar, y, de consecuencia, la tensión de la linea baja por un breve instante. Esto es mas que suficiente para que la lampada a descarga de mercurio pierda energía. Lo que implica que se apague. No se como es la instalación eléctrica en Tu casa. Por el aire, normalmente, se ponen cable de 4 mm desde una térmica dedicada a el, y en el tablero general (toma "TUE", en Argentina). Describí mejor como están conectado (el aire y el proyector) al circuito interior de la casa. Saludos.
Ennio Montenegro.
Raul Debes referirte a un reflector, los proyectores se utilizan para ver imágenes en un telón. Si se apaga, es que está bajando mucho la tensión, aunque sea por un corto tiempo. Es posible que se tenga que hacer un circuito especial para el AA y poner un condensador que corrija el bajo valor del factor de potencia, el que hace bajar la tensión mucho más que la caída de ésta en los cables. Prueba con una alimentación directamente desde el tablero para el AA.
meza raul
hola gracias por el comentario se coloco un linea directa con una termica monopolar un neutro en comun se tomo tencion de la caja de entrada y sigue haciendo lo mismo lo que pasa que los caños son de un departamento antiguo se realizo de esa forma si tienen una idea alternativa lo voy a agradecer.
nastor
nastor
17.232
Hola Debes subir datos completos, que incluyan instalación y secciones de cables ,consumos habituales y del aire acondicionado, y testeo de tensión con el AA apagado y el aire encendido. Si esa información será pura casualidad dar con el problema. Si el circuito del AA tiene neutro en común ya tienes un problema, esto es como si no existiera ese circuito especial. El diagnostico parece ser caida de tensión por seccion de cable insuficiente, en el interior por lo menos; por eso los parpadeos y demás fallas. Saludos
Tomacorriente
Comentario
