Electricidad del Hogar
¿Otra caja octogonal o no?
Trifásico
Hola a toda la comunidad, hoy comparto la siguiente cuestión con ustedes para leer sus opiniones; la cosa es así, no sé si colocar o no otra caja octogonal para realizar una derivación eléctrica, necesito colocar un tomacorriente nuevo de uso general, correr de lugar una llave de luz y hacer pasar a la vez un cableado de un circuito único para un lavarropas el cual termina en otro toma corriente de uso general pero de uso exclusivo para el mismo, es decir, actualmente tendría que hacer la derivación a los tomacorriente de uso general (no exclusivos) partiendo desde la caja octogonal que recibe el aplique de luz, la cuestión es que teniendo en cuenta que pasarían por esa caja octogonal tres circuitos (6 cables unipolares de 2,5 mm² de sección que pertenecen a luz, tomacorrientes de uso general y uno nuevo que estoy por colocar) creo que sería inapropiado tapar la misma con un artefacto de luz, porque si el día de mañana tengo que hacer cualquier cosa (tan solo revisar el cableado) tengo que sacar el aplique de luz ¿coloco una caja octogonal para uso exclusivo del aplique de luz (es mi idea más fuerte en este momento) o es viable dejar todo como está y hacer todo dentro de esa sola caja? saludos y gracias de antemano por sus respuestas.
nastor
nastor
17.232
Hola Creo que no puedes innovar cuando una obra está tan avanzada y tienes todas las cañerías y cajas colocadas; es necesario proveer los circuitos ya que colocar una caja octogonal perdida en el techo queda muy anti-estético. Las derivaciones de lineas que no son de iluminación deben hacerse en la pared en cajas cuadradas de capacidad suficiente. En tu caso acomodaría los empalmes prolijos y no modificaría nada. Seis cables de 2.5 mm no es mucho si lo acomodas bien. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Es viable hacerlo en la misma caja pero si se quiere y no importa la estética , lo que planteas es ideal ya que la caja de distribucion deberian estar libres de apliques ( opinion personal) mas cuando intervienen disrintos circuitos Aclaro que si es Argentina, el reglamento de AEA no lo prohibe ( al menos no que yo sepa) Saludos
maikel navarro
Te recomiendo que antes de hacer cualquier canvio consultes un profecional y si vas a tomar potencia de una caja para hacer una derivación primero verifica la diferencia de potencial entre fase y neutro y el consumo de amperios para saber si el disyuntos que recomiendo ses gfci o afci. Soporta en consumo Por otro lado los cables si pasan bien y bo hace falta una caja nueva
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote:c414d7a838="maikel navarro"].....para saber si el disyuntos que recomiendo ses gfci o afci. Soporta en consumo..[/quote:c414d7a838] Hola Perdón por la ignorancia ...¿ a que le llaman gfci o afci ???
maikel navarro
Falla a tierra o falla de arco conocidos como diferenciales
maikel navarro
