Electricidad del Hogar
Bajones de Luz
SICAMI
SICAMI
1
Buena noche amigos. El problema que tengo es que vivo en un fraccionamiento de departamentos, yo vivo en el edificio 1 y en el edificio 2 hay un vecino que trabaja herreria, cuando pone su maquina para soldar tengo esos bajones de luz e incluso se apaga mi pantalla... que hacer??
Nina Valentina
No hay forma de protegerse uno de esta accion ,. sin invertir unos cuantos dolares ..Lo mejor seria averiguar y hablar con la empresa que te suministra electricidad para que te cambie de fase ..o para que multe a este vecino por uso indebido de electricidad domiciliaria , si esta industrializado este vecino deberia tener al menos trifasica si es un complejo de edificios puedes hablar con quienes lo administran o si hay algun consorcio ;) :)
nastor
nastor
17.232
Hola Debes verificar que los departamentos no tengan líneas en común, o acometida en común o cualquier vinculo con la red publica. Deben ser completamente independientes sin compartir siquiera acometida. Si tanto baja el voltaje, puede que no sean independientes las líneas de las viviendas, esa es la impresión que me da. Si hay algo en común, lo mejor es dejar esa linea y poner para tu uso otra directa a a red. De no haber posibilidades de hacerlo, se debe aumentar la sección del cable existente. Saludos
nastor
nastor
17.232
[quote="elektomaq"]Hola La linea de cada usuario debe ir directo solo al medidor corredpondiente....no a la red [/quote] Hola elektomaq Es obvio que debe ir al medidor correspondiente, de otra forma es un delito, cuando me refiero directo a la red, es que no debe compartirse lineas de ninguna clase. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
Si nastor....yo te entendi bien Lo aclare solo para evitar malos entendidos. Igualmente eso es inviable, ninguna empresa lo aprobaría. .(creo) Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola La linea de cada usuario debe ir directo solo al medidor corredpondiente....no a la red Luego los medidores van directamente hasta una caja de toma la cual proviene de la red Es posible que varios edificios compartan la misma caja de toma y ahi es donde se debe buscar el problema. ...entre la caja de toma y la red...lo que ocurre es que esto es exclusivo de las distribuidoras asi que cualquier reclamo hay que hacerlo alli. No al vecino ni al edificio de al lado ni al consorcio o administracion del complejo Ahora.....una linea que alimenta a mas de un edificio...no es un par de cablecitos y por mas que el vecino suelde , en condiciones normales no deberia influir tan notablemente a otros vecinos...esto hace pensar que ahi hay otros problemas que no es culpa de la soldadora , o algun motceto o borne muy flojo o una sobrecarga general de todo el complejo o un desequilibrio de fases muy grande , etc Por otra parte una herreria se hace en un taller..no en un departamento de un edificio residencial...no corresponde que este permitido por la administración ni habilitado por el municipio...es ilegal y podrá ser denunciado Saludos
