Electricidad del Hogar
instalé 4 lamparas led cuando las apago queda una tenue luz
ripe2017
Instalé 4 lamparas led,5 W 220V en un artefacto, cuando las apago queda encendida una muy tenue luz, el positivo se conecta a través de la llave cuando enciendo la luz, agradeceré si pueden ayudarme a explicar el problema.
nastor
nastor
17.232
Hola Si los Leds se encienden es por que el cable que los alimenta (retorno) tiene tensión en relación al neutro. Descartamos por lo que dices que haya una inversión de linea, otra causa posible. Puede que el interruptor tenga un neón que deje abierto el circuito, o que el el cable de retorno esté junto a otros vivo que producen inducción en este, y descargue a través de los leds, esto puede pasar cuando hay muchos conductores en un ducto de poco diámetro. Saludos
nastor
nastor
17.232
Hola La solución para ese problema, es poner inhibidores de destello en paralelo con los leds, es un capacitor de 0.47 Uf 400v. Saludos
ripe2017
[quote="nastor"]Hola La solución para ese problema, es poner inhibidores de destello en paralelo con los leds, es un capacitor de 0.47 Uf 400v. Saludos[/quote] Muchas gracias!! Saludos
ripe2017
Coloqué un inhibidor de destello tal cual me indicaste pero el problema subsiste, puede ser que el capacitor sea pequeño?, dado que el artefacto de iluminación tiene instaladas 5 lámparas led de 5W cada una. Desde ya agradezco la ayuda
nastor
nastor
17.232
Hola Ese capacitor es apto para derivar corrientes ínfimas en lamparas tipo bajo consumo o fluorescentes, es evidente que no es suficiente para estos Leds. Entonces hay que hacer otras cosas, debes verificar que el vivo vaya al interruptor, si no es así, se debe corregir. Verifica que no tengas neón en dicho interruptor, si hay neón, o lo rompes, o cambias la tecla. Esto deberia ser suficiente ante el problema que describes. Saludos
ripe2017
Gracias por tu respuesta, está verificado que el vivo está conectado a través del interruptor y el mismo no tiene lámpara de neón, por eso estoy un poco desconcertado.
Tomacorriente
Pues si quedan encendidas tras apagarlas, entonces mejor no las apagues. Total, consumen poco...
nastor
nastor
17.232
[quote="ripe2017"]Gracias por tu respuesta, está verificado que el vivo está conectado a través del interruptor y el mismo no tiene lámpara de neón, por eso estoy un poco desconcertado.[/quote] Hola Para que encienda débilmente, algo de voltaje debe llegar, si ese voltaje es por inducción de otras lineas activas dentro de la cañería, con el capacitor entre los terminales de la luminaria debería ser suficiente para descartar ese voltaje. Verifica que voltaje tienes en la luminaria con el interruptor apagado (testea), y coloca nuevamente el capacitor . Saludos
akolac
akolac
5
yo instale el capacitor en lamparas autonomas que quedaban encendidas muy tenue luego de apagada y el capacitor al cabo de 4 o 5 minutos las lapaga, proba de nuevo. yo instale ese capacitor en apliques de tres lamparas y funciona y en los de una sola lampara las apaga de inmediato. espero te sirva
