Electricidad del Hogar
Puesta a tierra instalacion Departamentos
ffoscaldi
Hola, estoy haciendo la instalacion electrica de 6 deptos. Tengo los medidores adelante y los departamentos por un pasillo largo. De los medidores estoy saldiendo con 6 cables subterranos de 2*6 con los que entro a cada depto. Y despues estoy llevando una sola tierra con subterraneo de 10 y quiero dividir a la entrada de cada depto. Los cables los estoy mandando por abajo del piso adentro de un caño de pvc de 65. La pregunta es la dividion de la tierra la puede hacer bajo tierra afuera del caño de pvc? Cual sería la forma mas correcta de hacerlo?
nastor
nastor
17.232
Hola Opinión personal Si son departamentos de planta baja, y hay posibilidades de clavar jabalinas individuales para cada departamento, sin duda eso es lo que haría; de esa manera evitas posibles retrocesos de corriente no deseadas por alguna falla de la PaT general. En viviendas siempre que puedo hago eso. Saludos
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Hola. Mi sugerencia es que lo consultes con la compania proveedora del servicio. La acometida es una sola?. Acá, en Entre Ríos, Argentina, para esa cantidad de medidores va en un gabinete que contenga a todos. Este gabinete cuenta con barra de distribución de neutro y barra de distribución de tierra.(si el gabinete es metálico, también va a tierra) Como a no más de 2 metros del medidor debes tener el tablero principal, se lleva fase, neutro y tierra desde ahí.
nastor
nastor
17.232
Hola Aclara una cosa, tu pregunta es la puesta a tierra en la acometida o en el interior de los departamentos; por que no es lo mismo. Saludos[/u]
ffoscaldi
Yo lo que quiero hacer es poner una tierra en donde estan los medidores y salir de ahi por un caño de PVC subterraneo con un cable sintenax de 6. Avanzo 20 metros y llego a la entrada de 4 departamentos. Entonces ahi bajo tierra quiero dividir la tierra en 5. Una para cada departamento y 1 que siga 40 metros mas donde hay otros dos departamentos. La duda era sobre todo en como hacer esa division del cable.
