Electricidad del Hogar
Caída de tensión
Hachedigital
la estampadora consumía 0.9 A el aire era de 3000, la caida de tension que probocaria? esos dos artefactos estarian en la misma linea
nastor
nastor
17.232
[quote="Hachedigital"]la estampadora consumía 0.9 A el aire era de 3000, la caida de tension que probocaria? esos dos artefactos estarian en la misma linea[/quote] Hola de nuevo Por seguridad, coloca una línea de 4 mm; si quieres ahorrar, puedes llevar una línea subterránea de 2 x4 mm a 70 cm de profundidad todo el tirón, y antes de llegar al tablero seccional donde pondrás las térmicas, clavas una jabalina co/fe de 1.50 metros y de alli sacas la protección a tierra con un cable de 4 mm verde amarillo para el ambiente que mencionas. La protección térmica de esta linea puede ser 20A, pero si quieres un poco mas de seguridad para el AA, usa en esa derivación 10A (tablero seccional). Si no soy claro, comenta. La caída de tensión provoca bajón en la iluminación, y problemas en el equipo, más cuando se suma al bajo voltaje en algunas zonas del país. Saludos
Tomacorriente
Hola, para escoger el cable adecuado, además de la potencia es muy importante saber la distancia de la línea. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Para 26 mts y la carga mencionada con 1,5 mm2 es suficiente. Eso tomando en cuenta los cálculos...ahora ......existen en electricidad ciertas reglas y normas que seguir y aunque los calculos digan que 1,50 mm2 es suficiente , es obligatorio por la naturaleza del circuito colocar 4 mm2 (Seccion minima para circuito seccional : 4 mm2 Al comienzo del circuito va una termomagnetica bipolar de 20A. En el taller un tablero en donde cada circuito tenga su térmica de 10A Saludos
mserradell
mserradell
1.012
Buen día, para una distancia pequeña, y un AA de buena calidad, con 1.50 mm2 verifica y por norma no debe ser menor a 2.50 mm2, por lo tanto yo instalaría 2x2,50+T, con una protección termomagnetica de 2 x 16A. Atte. MS
