Electricidad del Hogar
que diámetro de cable puedo utilizar?
Hachedigital
Buenas noches, necesito hacer un circuito eléctrico aparte de una vivienda, que del medidor a la casa tiene 26 metros, solo para instalar en ella una llave térmica y dos tomas uno para el aire acondicionado y otro para una estampadora, que diámetro de cable utilizo, 1.5 o 2.5. yo estaba pensando en 1.5 x la longitud del cable.
nastor
nastor
17.232
Hola Faltan datos de consumo, pero te doy una idea para que te des cuenta que tus cálculos están bajos; si vas a colocar un aire acondicionado de 3000 frigorías mas un consumo equivalente a una heladera común (300w máximo) a una distancia de 26 metros, como mínimo necesitas una linea de 4 mm; esto es por dos motivos: por la caída de tensión de la linea a esa distancia, y por que el aire acondicionado suma a esa caída el momento de arranque durante el cual el amperaje sube tres o cuatro veces su nominal. Sube que tipo de AA tienes en mente colocar, y cuanto consume la estampadora, así calculamos mejor, pero no pienses que puede ser menos de 4 mm. Saludos
