Buenas tardes Luciano, haber si te puedo ayudar.
1° Paso: Toma lectura de cada uno de los medidores y escríbelos por separado, indicando fecha también, con tomar lectura me refiero a que te fijes en cada medidor hay una ventanilla con un número compuesto por varios dígitos, el último es un decimal, por lo que cuando lo anotes debes colocarle coma. A la derecha de la ventanilla te va a indicar "kw.h", (consumo)
2° Paso: Cuando llegue la factura próxima inmediata, debes realizar dos tareas: A.- volver a tomar la lectura en los dos medidores, anotarlas con fecha, realizar la resta en cada una de las anotaciones anteriores, por separado y ésto te va a arrojar los consumos parciales de cada uno yla proporción de consumo entre ambos . B.- Tomar el monto total en pesos y dividirlo por el consumo total, lo que te arrojará el costo del kwh consumido.
3° Paso: A partir de aquí debes repetir la operación cada vez que llegue la factura, como es lógico va a haber un desfasaje entre lo medido por la empresa y lo medido por uds, por la fecha de lectura de cada uno; pero como vas a tener el costo del kwh siempre actualizado, podrás calcular el costo del consumo por cada medidor. No sé de que país sos, pero tené en cuenta que en Córdoba Argentina, está prohibida la venta de energía por terceros. atte MS
