Electricidad del Hogar
Luces parpadean
elram7
elram7
2
Hola amigos.. Las luces de mi casa parpadean apenas, y los artefactos como el ventilador en ocasiones bajan de intensidad, puede ser por caída de tensión ya q me parece q baja en km barrió, yo probé con el tester y la tensión varía en 205 212 203 no constantemente pero si cada 30 segundos ... X favor información
Wkypko
Wkypko
25
que tipo de luces tienes? son de filamento? son led? bajo consumo? podria ser un falso contacto en alguna parte de tu instalacion o desde la red. controlaste si los tornillos de la termica estan correctamente ajustados? preguntaste a algun vecino si tiene el mismo problema? (con esto ultimo podrias determinar que el problema es de la prestadora de luz y no de tu casa) tienes alguna parte de tu casa donde eso no ocurra?
elram7
elram7
2
Hola a mi vecino no le ocurre con tanta frecuencia, y las lámparas son led chinas los ajustes de la térmica se revisaron y están bien pero podría ser otra confección?? O q haya entrado agua a algún artefacto de afuera q haya entrado agua??
Wkypko
Wkypko
25
compraste todas las led juntas en una tanda? te pasa lo mismo con todas? o solo algunas? sugiero que pruebes con alguna lampara nueva antes de sacar conclusiones para descartar que el problema sean tus lamparas y no tu instalacion. Normalmente el parpadeo en una instalacion indicaria un falso contacto pero siendo que tienes leds chinas podrian ser directamente las luces (me ha pasado con una tanda de china que todas parpadeaban notablemente).
elram7
elram7
2
Amigos les cuento q hice pruebas fui a la termica principal y coloque un portalámparas existe el mismo problema baja la intensidad de la luz junto con la tensión cuando está en 214 220 222 esta normal y cada intervalo baja a 208 202 204 y baja en conjunto puede ser q le haya entrado agua a la térmica ???
nastor
nastor
17.232
Hola La fluctuación de las luces, por lo general se debe a problemas en la linea de distribucion, y casi nunca a variación de voltaje. Las caídas de tensión provocadas por falsos contactos o de suministro, son variaciones que no responden a un patrón tipo parpadeo rítmico (generalmente); en el caso de fluctuaciones constantes hay que orientarse más para el lado de fallas en la calidad del suministro (alteraciones), un ejemplo clásico, es el compresor de un taller cercano que produce un efecto de "bombeo" en todo vecino conectado a esa línea. Llama a la guardia o escuadrilla eléctrica para que verifiquen y den una solución al problema. Que varíe unos voltios durante la medición es normal y depende muchas veces del voltímetro. Saludos
Wkypko
Wkypko
25
las variaciones de tensión son normales dentro de esos rangos. y junto con esas variaciones podrias notar que un ventilador funciona con mas o menos fuerza... el tema de las luces que parpadean no es normal. probaste con otro tipo de luz para descartar que sean tus lamparas?
elgaby1308
buenas noches, tenes llaves de un punto con luces de neon?puede ser eso. tambien podrias solucionarlo colocando una resistencia en paralelo a la lampara led. saludos
mserradell
mserradell
1.012
Buenas noches, fíjate si tenés como vecino alguna gomería, taller o taller de chapa y pintura, parece ser la incidencia de un compresor, si estás en un extremo de línea o en un circuito muy cargado, se nota más. P.D. Lo q se colocaran las lámparas para evitar el falso encendido, son capacitarse no resistencias Atte. MS
