Electricidad del Hogar
Fotocelula no funciona en lamparas leds
pepotebesuchet
Hola buenos días como dice el titulo lamparas leds no funcionan en fotocelula quisiera saber como resuelvo esto. Desde ya muchas gracias... Saludos
Hola. Que tipo de foto celda estás usando? De cuantos cables? Las de dos cables con salida a triac muchas veces no son aptas para este tipo de iluminación. Tienes que buscar una con salida a relé. Saludos
pepotebesuchet
En el circuito no hay ningún triac si hay un relay. Es de 4 cables...
Has probado con una lámpara común y funciona el circuito? De ser con salida a relé y estar bien conectado debería funcionar. Saludos
