[quote:770e633e1f="Ennio Montenegro"]Hectorinio
Bienvenido al foro con tu primer consulta.
Si el portón cierra normal y al querer abrir, el motor zumba y no abre, una posibilidad es lo que menciona el colega, que puede ser el relé de apertura del portón.
Mide la tensión que le llega al motor tanto al cierre como al abrir.
Algunas tarjetas de control traen un ajuste de la tensión que le llega al motor. Si está ajustada con muy baja tensión, y al abrir se necesita mayor potencia para moverlo, es cosa de aumentar la tensión.
También revisa que al cierre no golpee, ya que se puede estar agripando o montando el piñon sobre la cremallera.
Si tiene como desenganchar el mecanismo, para operación manual, déjalo en una posición intermedia, enganchalo y prueba nuevamente.
Comenta resultados.[/quote:770e633e1f]
Gracias por su valiosa ayuda con sus recomendaciones logre reprar el funcionamiento del motor de la puerta de garage, lo que pasaba es que al cierre se quedaba montado sobre e piñin y no volvia a retroceder regule la pertura y cierre de las puertas y al momento esta funcionando muy bien, les agradezco profundamente por el tiempo que se tomaron en ayudarme a econtrar la solución. Que Dios les bendiga.
