Electricidad del Hogar
conexión de 3 lamparas 220v con interruptor
Matrikx
Matrikx
470
Hola buenas.. Quiero saber tecnicamente cual es la conexión correcta de un circuito eléctrico de tension 220v. Son 3 lamparas de techo manejadas con el mismo interruptor. Se que se debe hacer en paralelo, lo que no recuerdo es que cable llega al interruptor, fase (rojo) o neutro (blanco). Algunos me dicen que da lo mismo porque es corriente CA. Pero algo me dice que no... Si al interruptor llega el cable que viene de la caja de distribución (rojo) le estoy metiendo 220v directo, y de allí va el cable a las lamparas que también debería ser rojo. El cable blanco de las lamparas retornaria al blanco de la caja de distribucion. Bueno esa es la duda y gracias por responder. Saludos
Hola. Efectivamente no es lo mismo. Las lámparas deben ir conectadas de forma permanente al neutro (azul o celeste) y ser alimentadas con el retorno que viene desde la caja de la llave o interruptor. Este interruptor si debe estar conectado a la fase. Cuando tu accionas el interruptor, el cable de retorno lleva fase a la lámpara para que encienda. Te dejo un gráfico para que veas como es solo con una lámpara. Las demás deben ir conectadas en paralelo entre si o sea todas conectadas al neutro y todas conectadas al retorno. Saludos
Nestor Betancourt
Buenas las lampara dice que son de 220volt una forma es que le llegue una linea directa y la otra pasa a través del interruptor, la otra es que la alimente con contactor y fotocontrol si es para encender en las noche,si es para utilizar en el día seria contactor y un selector on off para ambo casos contactor,fotocontrol y selector aut-off-man
Matrikx
Matrikx
470
Hola Servi Osea, la lámpara tiene 2 cables, rojo y blanco. El rojo al interruptor y el blanco al neutro de la red electrica. Ahora, el interruptor es alimentado por el rojo que viene de la red electrica. Asi lo entiendo, correcto?
Nestor Betancourt
Buenas si las lamparas son 110volt es como indica Servi
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Por mas que sea CA , hay una gran diferencia entre un circuito que simplemente funciona, a un circuito que aparte de funcionar, esta bien hecho por respetar y seguir las normas de seguridad vigentes Existe gente que se ha muerto simplemente por tener la fase directa al portalamparas y a la rosca La fase , en tu caso cable rojo va derecho al interruptor. Del interruptor va un cable llamado RETORNO, el cuak se debe conectar al contacto central de cada lampara ( muy importante esto) y en neutro ( en tu caso cable blanco va directo a la/las lamparas pero no a cuanquier borne....va conectado al borne lateral o rosca del portalamparas Esa es la manera correcta. Saludos
Matrikx
Matrikx
470
Vale gracias pero como lo entendí y explique mas arriba estaria correcto? Cable rojo fase que viene de la red al interruptor de aqui al rojo de la lampara, el blanco de la lampara que es neutro al cable blanco de la red electrica que es neutro... Correcto?
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="Matrikx"]Vale gracias pero como lo entendí y explique mas arriba estaria correcto? Cable rojo fase que viene de la red al interruptor de aqui al rojo de la lampara, el blanco de la lampara que es neutro al cable blanco de la red electrica que es neutro... Correcto?[/quote] Correcto
Matrikx
Matrikx
470
Gracias por responderme, saludos
