Electricidad del Hogar
se me caen los automaticos de mi botilleria
richard 2017
hola amigos de yo reparo mi consulta es como puedo solucionar el problema de mis automáticos de mi botilleria que se calientan y cuando enchufo algo en mi casa se cae los automáticos vino un eléctrico y me dijo que por tener muchas maquinas ya sean cooler para las bebidas me provoca sobre consumo para un automático de 25 amp del medidor de la casa lo que me aconsejo es cectorizar ya sea enchufes e ilumunacion por separado y cada maquina con un automático y también me explico que se tiene que hacer un tablero nuevo para la botilleria ya que los cables son de 1,5 y debieran ser de 2,5 quien me puede ayudar en esto porfabor
Hola. Efectivamente no puedes tener una casa y un comercio solo en un circuito eléctrico. Habría que acondicionar toda la instalación. Desde el medidor de consumo habría que salir con un circuito para la casa con su propio tablero y otro para la botillería. En este deberían hacer los circuitos que sean necesarios ya sea para tomas de heladeras, iluminación, aire acondicionado, etc. Cuantas heladeras o consumos tienes en el comercio? Tienes monofásica? Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola No solo es cuestion de acondicionar toda la instalacion ( reemplazar cables, dividir en varios circuitos , colocar cada circuito con su automatico etc)....tambien hay que acondicionar circuito y tablero principal que alimentan a ese local...o sea desde el contador y si corresponde, pedir un aumento en la potencia de suministro Saludos
