Electricidad del Hogar
led mentira o verdad
zorro330
zorro330
248
buenas a todo el gremio,el titulo casi habla por si solo, esto es por lo siguiente, coloque lamparas led en ascensores por su uso 24*365,para mi sorpresa a los casi 4 meses de colocadas sus condensadores reventaron en 5 de las 16 colocadas,de forma que no se podía leer su valor, tome una en funcionamiento, gran sorpresa al leer el mismo 35ºc,claro vio en buenos aires,calculo este equipo es para Finlandia calculo,en otra instalación uso led tipo dicroica marca reconocida Phillips, de chusma como siempre quiero averiguar que fallo, al abrirla en su interior dice 200 V. soy muy tonto o nos están tomando el pelo con estos productos ,espero sus experiencias para ver que camino seguir, no quiero bajo ningún concepto engañar ni ser engañado, algo mas que quedo en el tintero , las lamparas tipo mazorca son si se fijan hasta 70 ºc,pregunta en reflector tipo mercurio de 400 w. donde disipan,saludos.
agustinp
agustinp
2.247
hola. disculpame, pero casi no entendí nada cual seria la pregunta en cuestion? si los leds son buenos o no? yo creo que simplemente es tecnologia nueva, no creo que sea ni mejor ni peor que los fluorescentes o los halogenos. Quizá si tenés problemas deberias cambiar de marca saludos
Hola. Si te refieres al LED en si, es muy eficiente y de muy bajo consumo/larga vida útil. El tema es que los circuitos o placas internas de las lámparas son de muy mala calidad. Son muy sensibles a los picos de tensión y tienen protecciones básicas o nulas. Saludos
zorro330
zorro330
248
agradezco las respuestas,pero apunto hacia el tema de que estamos comprando,si tienen larga vida útil ,no veo el motivo de falla de los auxiliares llámese trafo,fuente o temperatura de trabajo,los parámetros por lo que los tratamos de utilizarlos no se cumplen,o tal vez estemos ante tremendo engaño sobre las bondades del producto, hacia allí apunto,en cuanto al cambio de marca estimo que durante años Phillips fue reina del mercado,tal vez se callo del trono,o con la llegada de un buen producto teme desaparecer, hacia donde nos lleva a seguír llenando basureros con chatarra electrónica.
Como te decía antes. Las fallas suelen ser en el 90% de los casos de las fuentes o circuitos de alimentación. A donde apunta tu consulta? Hemos colocado dicroicas LED de 3W de marca Philips y dos años después una se quemó. Al desarmarla verificamos que era un LED el que falló. Saludos
Paul Taborga
Estimado, le comento mi experiencia con los Leds tipo mazorca, en principio compre unos sin marca, es decir no tenian ningun sello, eran 220 V y 5.5 W. Estos me duraron alrrededor de 8 meses, paralelo a eso me traje por importación directa desde china otros de una marca mas reconocida, son sellos de calidad, la diferencia es que me undica el fabricante, y lo comprobe, llevan un chip que ayuda a darle mas vida util al foco. A la fecha ya van un año en uso y siguen operativos. Inclusive coloque uno el el baño donde las condiciones de humedad son extremas, por el agua caliente y van 3 meses sin problemas. Espero me duren por lo menos unos tres años. Saludos.
zorro330
zorro330
248
paúl el uso que les diste no es en torre de iluminación, dentro de artefacto sellado, donde la misma lampar se cocina por el calor despedido por el trafo que lleva,cuando la colocas en remplazo de lamparas de mercurio empieza el baile,repito la mayoría no cumple con la expectativas,lo mio es un llamado a el estudio de dichos equipos ,para poder saber con que lidiamos, no olvidemos que tierra tenemos una sola.
agustinp
agustinp
2.247
Ahora comprendo a que te referis La verdad sea electronico o mecánico, siempre es propenso a fallar. Algunos electronicos son muy sensibles pero son faciles de arreglar (Quizá con solo agarrar un estañador y cambiar algun componente se arreglan algunas cosas) Aunque, este tipo de electronica no vale la pena arreglarlo. Yo probaría cambiar de marca. Buscá casas de electricidad grandes. No sé que marca recomendarte, preguntá y quizá obtengas respuestas para solucionar el tema saludos
Los reemplazos de lámparas de mercurio no llevan el mismo equipo. Este es para general el pulso de alta tensión para que encienda la lámpara. Estas lámpara de reemplazo se conectan directamente a la red eléctrica y son de poca emisión de calor si están montadas con su disipador.
zorro330
zorro330
248
gracias por escribir,pero veo que no logro transmitir el espíritu del comentario,por lo vivido con esta nueva tecnología, actualmente es mas humo que fuego,la tensión de alimentación debe ser super fiel ,temperatura de trabajo extra acorde a lo que encontremos al desarmarla,no a lo que indica el importador en su caja, vida útil baya uno a saber,en fin mas problemas que virtudes del producto, sumenle la dicótoma de precios que se encuentra, pero sobre todo uno dio su conseja sobre que comprar ,y bayase el tesoro que uno adquiere con los años a donde va a parar.saludos
nastor
nastor
17.232
Hola No intervine en el debate inicial, pero entiendo tu punto; hoy la iluminación Led es muy nueva para sacar conclusiones definitiva, pero podemos ver algunas de sus ventajas y desventajas, y en mi opinion son muchos mas los puntos a favor que en contra. Hace exactamente dos años coloque 60 dicros Leds en una vivienda, de las cuales fallaron en la semana tres, que fueron reconocidas y una más al mes; al año volví a trabajar a esa casa y solo tuvieron fallo en dos más, y se por haber hablado hace menos de un mes con ellos que están conforme con ellas, eso si, no son todas luces permanente (lo digo por comparación con las de tu ascensor). Creo que el balance es positivo comparándolas con lamparas bajo consumo, o dicroicas convencionales. En fluorescentes la experiencia es mas nueva, y todavia estoy en duda, ya que un equipo fluorescente convencional dura años, pero la ventaja en su símil Leds es que no hay auxiliares como balastos, temperatura altas y consumen la mitad; hasta ahora no tuve inconveniente en los colocados hace un año, pero es poco tiempo. En reflectores, que consumen a igual luminosidad solo un 20%, no hay mucho que agregar. Concluyó diciendo, que si la tensión es estable en tu zona de trabajo, no hay duda que en iluminacion domiciliaria , la Leds es una muy buena opción, sino la mejor. En esos caso, cuanto más tiempo prendidos en un hogar , mayor ahorro en tarifa eléctrica, mas en estos tiempos que corren. Para uso comercial, uso forzado o permanente, predios, iluminación pública, mejor no opino por que no tengo referencia, no es mi fuerte. Saludos colegas y amigos.
