Electricidad del Hogar
Norma Aea domiciliaria
ramirormg
ramirormg
735
Hola chicos. Estoy haciendo la instalación en casa y soy técnico electromecánico . y no encuentro la normativa de la aea que tenía en casa. Es vieja. Pero bueno. Quería saber un resumen de los circuitos y si tenía que separar la cañerías de luz y tomas, no recuerdo y los circuitos de usas especiales eran por m2?? La casa tiene 90 m2. Gracias. Y eran, no más de 10 bocas de luz y no más de 10 de tomas no? Gracias y disculpen. Estoy un poco oxidado....gracias.
carlos XXI
En principio si. Tenés que dividir los circuitos de iluminación, de los de tomas de uso genertal, y de los de usos especiales (aires, termotanques...), la cantidad de bocas por circuito I.U.G y T.U.G la normativa permite hasta 15 (en caso de superarlas debés hacer otro circuito) y en los tomas de uso especial permite hasta 12 bocas. Las secciones mínimas I:U:G. 1,5 mm2; T.U.G mínimo 2,5 mm2 y T.U.E mín 2,5 mm2 . Esto es un resumen muy somero espero te sirva como punto de partida.
elektomaq
elektomaq
62.202
hola Lamentablemente en yoreparo no se puede subir este archivo (AEA 90364-7-771 ediçion 2006) ni tampoco la guia de AEA Cualquier duda que tengas consultanos Te paso algunos tips : Para 90 mts2 el numero minino de circuitos es 3 siempre y cuando no superes los 7kVA de potencia simultanea (DPMS) Si hay mas de una planta debes colocar un tablero seccional por planta Estan prohibidas el uso de proteccion termonagnetica unipolar Todos los tableros deben contar con un interruptor de cabecera Saludos
ramirormg
ramirormg
735
Gracias Carlos , te hago una consulta se puede mesclar ilumincion y tomas por o misma cañería? O van de forma independiente? Sabía que usos especiales van separados. Pero no recuerdo si podían compartir cañeria. Agradezco tu comentario. Gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
No pueden compartir cañeria y hablando de cañerías, solo podes ocupar el 35% de su capacidad y los caños corrugados naranjas estan prohibidos
ramirormg
ramirormg
735
Gracias electromak, no recordaba. Muy amable. Si son dos plantas de 90 m2. Voy a hacer 2 tableros seccionales. Y haré cañerías independientes con no más de 15 bocas cada circuito. Te hago otra consulta. Quiero cablear telefonía y videocable. ....tendrá interferencia la tele? O me conviene separarlos también. ? Gracias por la info. Estoy alejado de la normativas. Disculpa tantas preguntas. Abrazo
elektomaq
elektomaq
62.202
Telefonia y videocable tambien van por cañerías y cajas independientes y sin ningun tipo de comunicacion con las de la red electrica Saludos
ramirormg
ramirormg
735
Gracias genio. Abrazo grande
