Electricidad del Hogar
Dudas Sobre Diferencial ??
zatanico21
hola a todos quisiera que me ayuden a dilucidar esta conexión, le cuento que realice una instalación eléctrica con un circuito nuevo el automatico numero 4, y tengo que hacerlo pasar por el diferencial de la instalación existente pero no logro entender por donde están las salidas del diferencial ya que pareciera que entraron con fase y neutro por abajo y salias por arriba pero eso no es lo común esta al revés. quisiera que me dijeran donde debo conectar en el diferencial por el momento lo tengo conectado por la parte de abajo del diferencial temporalmente para que funcione pero obviamente por seguridad debo cambiarlo si es que esta mal conectado espero me ayuden gracias
carlos_caballito
Zantánico: Si querés saber por donde ingresaron con la tensión en el diferencial, basta con cortar todos los dispositivos y con una lámpara de prueba medís si tenés tensión en los bornes inferiores o superiores. Si tenés en los superiores la salida es por abajo y viceversa. El diferencial trabajará igual, se ingresa en los dispositivos por la parte superior y le egresa por la inferior por una cuestión de normativa y criterio. Si el diferencial es el dispositivo que corta toda la alimentación de ese tablero, hacé la prueba que te digo. Ahora bien, honestamente, ese tablero merece un replanteo total, está muy desprolijo y no se entienden las conexiones, la térmica 3 le ingresa un cable por debajo y por arriba no sale ninguno, están muy desprolijas las conexiones en las térmicas en donde se observan cobre al aire. No se si sos de Argentina, si es así las térmicas unipolares no se utilizan más, se colocan bipolares, al igual que no corren más los cables de alambre forrados que se observan. Si no eres de Argentina, pasá por alto este comentario ya que desconozco la normativa de otros países. No lo tomes a mal, es sólamente una crítica constructiva. Yo en lo personal, si tuviera que agregar algún dispositivo en ese tablero, trataría de reacomodar todo para que sea mas entendible y lógica la distribución. Saludos.
nastor
nastor
17.232
Saludos colegas Identifica cual es el vivo que llega del medidor, cual es el neutro que llega del medidor, y has el siguiente cableado De hecho puedes mejorar mucho el tablero, si lo remplazas por uno mas grande y protección mas precisa. Lo optimo será poner una térmica general de 2 x 20A /o tal vez/ 2 x 25A (estimación a ojo de la sección de llegada según foto, parece de 4 mm). además, reemplazar la barra de neutros, por neutros individuales de cada circuito, colocando térmicas de igual valor pero dobles (todas las térmicas dobles). Para eso requieres un gabinete de 12 din mínimo. Saludos
