Electricidad del Hogar
Tengo que colocar un aire acondicionado
eltiki
eltiki
12
Ya tengo tres aires instalados los tres separados con su respectiva llave termica, mi duda es si pongo un cuarto aire debo cambiar la termica general? Tengo disyuntor y dos termicas, una para luz y otra para toma, alguna recomendacion en especial para no tener problemas!!
carlos_caballito
Nunca debés cambiar la térmica por otra de mayor valor. Las térmicas van colocadas en función al cable a proteger. Lo mas aconsejable, es que un buen profesional revise tu instalación comenzando desde los cables del medidor hacia tu domicilio. Ya tenés 3 aires más y querés colocar un cuarto. Calculo que no encenderás todos en simultaneo, pero la demanda será importante sumado a los restantes consumos de la casa. Con los datos que aportaste, solo esta recomendación puedo darte. Para mayor precisión, tenés que indicar sección de los cables desde el medidor hasta tu tablero seccional, térmica y disyuntor que tenés colocado, potencia de los aires, y si contás con otros electrodomésticos de gran consumo. Cualquier duda, comenta. Saludos.
eltiki
eltiki
12
Perfecto, tengo una termica principal de 32A, cable seccional de 4mm, disyuntor de 25A, termica para toma de 10A, termica para luz de 6A, en ambos casos la seccion de cables es de 1,5mm y aparte tengo para cada aire termicas de 15 con cable de 2,5mm
Lampitecnico
tenes que tener en cuenta que cada aire de 12000 btu de consume 5.5 A y si es de mayor tamaño mas es el consumo en amperaje si prendes todo junto supongamos que cada aire es de 12mil btu el consumo seria de 22 A y la capacidad del cable de 4mm es de 24 A ya te queda solo dos A para toda tu casa eso tenes que tener en cuenta o sea no prendas todos los aires a la vez o sino tenes que mandar a bajar un trifasico
eltiki
eltiki
12
La potencia de los aires son de 1500W, no entendi bien el tema del encendido de los aires,lo mas pesado q tengo aparte de los aires es el lavarropa, aparte tengo 3 televisores, heladera y un dispenser de agua que esta todo el dia enchufado
carlos_caballito
Los aires me refiero si los vas a encender todos a la vez, o en que secuencia. Si encendés 2 a la vez, uno a la vez, tres a la vez, etc.
raymond_25
buenos dias, lo que e leido en los comentarios, hay que ver los consumos de cada aires, porque si la cabecera es de 32amp, hay que ver el consumo total con los artefactos encendidos ya que si tienes una secadora de ropa que mayor consumo, porque si un aire tiene una arranque de 12 a 16amp e imaginese si enciende dos a la vez mas la nevera, televisor las luces encendida, si es posible coloque un brecker solo para los aires, con un cable numero 10 que mas resistente al recalentamiento. Primero digame que capacidad son tus aires acondicionado?
carlos_caballito
Vayamos por parte: Térmica de cabecera de 32A: tanto el cable procedente del medidor como el que llega al tablero seccional debería ser de 6mm2. Disyuntor: Debería ser de 40 Amperes de intensidad y 30 mA de corriente nominal de fuga. El circuito de iluminación estaría bien. El de tomacorrientes, la protección está acorde al cableado, aunque le restás potencia a los tomas, lo ideal hubiera sido cable de 2.5mm2 y térmica de 16 Amperes para tomas. Los Aires con cableado de 2.5mm estaría bien si son aires chicos a medianos y están ubicados a grandes distancias. La térmica de los aires no está mal, aunque lo ideal dependiendo de la potencia del aire es la térmica que coloco, siempre en rangos que el cable quede protegido, me explico. No sabemos todavía la potencia de los aires, de que forma los encienden, y si tenés otros artefactos de gran consumo, como para decirte. Cualquier duda, comenta.
eltiki
eltiki
12
De los tres utilizó dos a la vez, con el cuarto quizas utilize tres, los aires son de 3000 frigorias, en base a esto y pasando a limpio q me recomiendan cambiar?
carlos_caballito
En ese caso, y como para que te quede margen para otros consumos haría lo siguiente: Desde el medidor hasta el tablero principal, cable de 10mm². Térmica de tablero principal de 40 Amperes. Desde el tablero principal al seccional, cable de 10mm². En el tablero seccional de cabecera diferencial de 40 Amperes y 30mA de nominal de fuga. Las térmicas de cada aire de 10 amperes y cable de 2,5mm² en circuitos individuales. Del diferencial vas a tener que recurrir a borneras de distribución para alimentar los diferentes circuitos terminales también con cableado de 10mm² El circuito de tomas hubiera sido ideal en cableado de 2.5mm² y térmica de 16 A. Con 6mm² de cableado estás muy justo para lo que tenés que alimentar. Saludos.
eltiki
eltiki
12
Más claro imposible, te agradezco mucho la ayuda y los consejos, abrazo!!
carlos_caballito
Un gusto haberte ayudado. Cualquier duda consultanos. Saludos.
