Electricidad del Hogar
El porta tubos fluorescentes comenzo a echar humo con
Adolfo Silva
Buenos Dias quisiera saber si alguien puede ayudarme,en la habitacion de mi nieta hay un aparato en el techo que tiene tres tubos fluorescentes,ayer comenzo a salir humo con olor a quemado y la pieza se saturo del mismo.Cuando yo llegue de una de las puntas del tubo donde encastra el mismo ,salia el humo.Despues que abri las ventanas saque una tapa del cieloraso y pude ver el aparato del lado de adentro,el cable se veia perfecto y el aparato tambien.La luz no se corto o sea no salto la termica,pero el humo fue mucho y con olor muy fuerte,la garganta me ardia mucho.Quiero saber si tengo que tirar el aparato o si es algo que no es peligroso.¿Tiene solucion?.Muchas gracias.
mariotintal
si los tubos son de vidrio y se rebientan esos vapores si son altamente toxicos mientras si es en el balastro, si es de los viejos se quema un recubrimiento de caucho o alquitran, si es electronico si se queman por ejemplo los condensadores son algo toxicos pero no tanto, lo mejor es que enciendas otra vez el sistema y si no enciende pruebes con cambiandole los tubos si no funciona tiralo.
Adolfo Silva
Gracias por tu pronta respuesta,los tubos no se reventaron,el balastro pienso que es electronico,porque esta no hace mucho tiempo.¿Para encenderlo tendria que cambiar algo?. Y la pregunta mas importante hay algun riesgo de incendio o que se reviente un tubo?. Gracias por todo y voy a valorizar una respuesta como ayudo a la solucion y otra como que fue la solucion,¿Es la mejor forma no?.
mariotintal
abre las ventanas y luego enciendelo y mira por la rejilla si sale humo, todavia no se sabe de donde salio el humo, aunque yo creo q es del balastro, lo mejor es cambiarlo. en cuanto a la valoracion no pierda tiempo en eso, contribuyo a dar respuestas por que en alguna oportunidad me han ayudado, es la mejor forma de pagar por el trabajo. si existiera una cadena de favores, "yo te ayudo y tu ayudas a otros dos" desinteresadamente. este mundo seria un poco mas amable para todos.
