Buenas tardes, quería plantear un problema que estoy teniendo con un disyuntor diferencial
Hice un trabajo en un departamento de pasillo (o PH como llaman en Buenos Aires) antiguo. La instalación estaba en mal estado,
Puse un tablero, puse un disyuntor 40Amp, 2 cicuitos con 2 termicas de 16 Amp , coloque caños y cajas nuevas donde hiciera falta y recablee la mayor parte de la instalación que estaba con 1,5 mm2 a 2,5 mm2
Hace un par de días que está funconando la nueva instalación y venía todo bien,
Pero desde hoy :
Cuando se acciona una sierra circular o una aspiradora, salta el disyuntor diferencial. Salta inmediatamente al arrancar estas maquinas y lo he comprobado conectando a cualquiera de los 2 circuitos , estando desligada la térmica del otro circuito
No salta cuando utilizo el taladro o la sierra caladora y tampoco luces y la radio. Solo salta con el uso de la sierra circular y la aspiradora
Me hace pensar que no hay una fuga porque debería saltar en forma permanente
Algo que quiero resaltar , propio de un pasillo tan antiguo con 5 departamentos:
. Desde el medidor y fusible que estan a la entrada del pasillo (tablero de madera muy antiguo) hay un conductor de fase a este depto de 6mm2 , pero el conductor de neutro es de 2,5mm2 y es común a los 5 departamentos. Yo esto no lo he cambiado, pero me queda la duda si no hay una inconsistencia entre las secciones de estos 2 conductores que en definitiva son los que ingresan al disyuntor diferencial del departamento.
. Por otra parte la instalación anterior no tenía disyuntor así que no tenían problemas
Pensaba que podría desconectar del disyuntor los 2 circuitos en forma completa, y conectar a la salida del disyuntor solo un toma corrientes y conectar la sierra o la aspiradora y ver si salta,
