Electricidad del Hogar
Quiero saber que térmica colocar
RICARDO RAMIREZ2016
Soy nuevo en este foro chicos, y quería saber si pueden ayudarme, quiero colocar térmicas y disyuntor como llave de corte general, y quiero saber si saque bien los cálculos: para la cocina una térmica de 20A, ya que solo tengo una heladera, un horno eléctrico, y un lavarropas, para un termotanque una térmica de 16A, luego tengo dos aires de 2500 frigorias cada uno a los que quiero hacerles diferenciado colocando una térmica de 16A, cada uno, y quiero por último colocar un disyuntor de corte general de 40A, de 30ma, que dicen chicos esta bien si lo hago así? Ah y me olvidaba....por supuesto también colocare la protección a tierra en todos los tomas con su correspondiente jabalina. Agradecería mucho su respuesta, hace poco me recibí de electricista domiciliario pero mucha teoría y poca práctica fue en la escuela, soy de corrientes capital, gracias desde ya a todos muchachos esta muy lindo el foro
carlos_caballito
Ricardo, las térmicas se eligen en base al cableado que coloques, no en base a los consumos. Primero debes determinar el consumo, luego eliges los conductores capaces de soportar el consumo con margen de seguridad, y en base a los cables, elegis las protecciones, (térmicas ). Amplia un poco mas Cómo se compone la intalacion, desde el tablero principal hacia la casa. Indica si es una reforma lo que haces. Todos estos datos son importantes para que podamos asesorar te. Comenta.
nastor
nastor
17.232
Hola Ricardo Lee esta consulta para que veas cual es el error clasico al querer colocar termicas. Es de hace horas. Leelo y luego continua con mi respuesta. http://hogar.yoreparo.com/electricidad/1653179.html Habrás notado que al querer colocar térmicas, estas no dependen del consumo, sino del cable que protegen; y este cable debe ser acorde a las cargas que soportan. En general los valores que mencionas, están dentro de lo correcto siempre que las líneas de tomas tengan los cables adecuados (2.5 mm); el circuito para la cocina de 20A deberia tener como minimo colectora de 4 mm, sino debes bajar la térmica a 16A. En el pilar o bajada, si el cable es de 10 mm puedes poner térmica 40A en el tablero principal, aunque no es común que así sea; si es de 6 mm coloca 32A y si es de 4 mm coloca 25A; ten en cuenta que estos valores ya están en la escala máxima permitida (y un poco más). Lee en el foro, se te aclararán las dudas. Comenta si entendiste o quedan dudas. Menciona secciones de cable. Saludos
RICARDO RAMIREZ2016
Hola Carlos gracias por responder, tenes razón no puse algunos datos importante perdón, los conductores que saldrán de las térmicas son de 2.5mm, en la cocina haciendo un calculo de lo que consume la heladera el horno eléctrico y el lavarropas da un total de 1755w, que eso lo divido por 220v y me da un total de 7.98A, y pensé en colocar una térmica de 16 o de 20A, el termotanque un consumo de 1500w, por lo pensé en una térmica de 16A, y los aires un consumo de 1400w por lo que pensé en una térmica de 16A cada uno, por lo que usaré cables de 2.5mm, en realidad vivo detrás de la casa de mi mama o sea hice mi cara atrás, los conductores que tienen del tablero de la casa de mi mama son de 4m m
RICARDO RAMIREZ2016
Quiero saber si estoy en lo cierto o tendría que modificar algo gracias desde ya
nastor
nastor
17.232
[quote:572f3e5697="RICARDO RAMIREZ2016"]Quiero saber si estoy en lo cierto o tendría que modificar algo gracias desde ya[/quote:572f3e5697] no leiste nada Ricardo. Saludos
RICARDO RAMIREZ2016
Hola Néstor si lo leí, gracias, lo que pasa es que justo estaba leyendo el link que me mandaste y un segundo antes de que me mandes ese link envié la pregunta
RICARDO RAMIREZ2016
Néstor o sea envés de una térmica de 20A coloco una de 16A ? Digo por los conductores de 2.5mm, teniendo entonces cuatro térmicas de 16A, o sea uno para la cocina, otro para el termotanque, y uno para cada aire acondicionado, con conductores de 2.5mm, que disyuntor me recomiendan entonces chicos para proteger a estas térmicas?
nastor
nastor
17.232
Una térmica de 40 amperes para un tendido de cables de 4 mm, presumiblemente a una distancia de más de 20 metros, no es ni cerca lo más adecuado; de tener una falla importante, es probable que se recaliente la línea y hasta puede comprometerla. Cuánto mucho la termica puede ser de 20A. Saludos
carlos_caballito
Ricardo, lo ideal es que mas allá que estén el el mismo terreno, cada casa tenga su bajada correspondiente. Ahora bien, suponiendo que en el domicilio de tu mamá, los consumos no sean elevados podés plantearlo de la siguiente forma: Desde el medidor hasta el tablero principal en el pilar, cableado de 10 mm². En el tablero principal: De cabecera, térmica de 40 amperes, y dos térmicas, una de 25 A para el domicilio de tu mamá, y otra de 25A para tu domicilio. Los puentes a estas térmicas en 10mm². El cableado hasta tu casa del fondo en 6 mm². En el tablero de tu casa, de cabecera diferencial de 40A y 30mA de corriente nominal de fuga. Para la cocina, térmica de 16A y clableado en 2.5mm² Para el circuito de cada aire, y el termotanque, tres en total, térmica de 10 Amperes y conductor de 2.5mm² El de iluminación de tu casa, y los restantes tomacorrientes no lo planteaste, así que pareceria que faltarían algún que otro circuito. Esto sería lo ideal y como tope para una sola bajada, si agregan más electrodomésticos, tendrían que independizar las bajadas. Cualquier duda, comenta. Saludos.
Ezequiel Bravo
hace 4 años
hace 4 años
Quisera que me ajudaram en esto? Tengo problema com él color y necesito saber si él Lá 7673 puede reemplazarse por el La 7674?
