Electricidad del Hogar
sección de cables
carlos XXI
Hace poco me recibí de electricista domiciliario y estoy haciendo algunos trabajos. El tema es éste y solicito su opinión: Debo hacer una instalación en una ampliación de una casa (Planta alta) en ella hay 2 dormitorios un baño y una zona de paso (en total aprox 30 m2) y para ello haré un cableado independiente -con caños embutidos en la pared- donde se colocarán 10 bocas para T.U.G., 1 T.U.E (aparte, para aire) y 6 bocas I.U.G. Lo estoy haciendo de acuerdo con la guía de AEA., todo con su correspondiente tablero y en 3 líneas - con disyuntor y térmicas.- La cañería para uso esp es independiente y las otras 2 comparten cableado, pero en donde hay tomas se colocan solo tomas y no tecla y toma (es decir enchufes solos o teclas solas), además de que las luminarias son todas de un solo foco (bajo consumo o leds). De acuerdo a la guìa para ese caso 3 A dice que la iluminación se puede hacer con cable de 1.5 mm2 para F y N. Todo el resto F .N y T lo hago en 2,5 mm2. Con térmicas de 10 A para iluminación,16 para T.U.G y 20 para T.U.E. El disyuntor sería de 25 MA. Quisiera conocer su opinión sobre todo todo x los cables de 1,5 y la elección de las térmicas y del disyuntor. El trabajo de embutir los caños y colocar las cajas ya lo hicieron los albañiles a mi me keda solo hacer el cableado y colocar las teclas y tomas mas la inst de las térmicas y el disyuntor. Agradecería si me pueden orientar también en el precio a cobrar.
nastor
nastor
17.232
Hola Habria que ver en obra, pero estimo que debe estar alrededor de unos 6000 pesos.Iluminaria simple incluida. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
Carlos Los circuitos de TUG e IUG pueden compartir cajas pero no pueden compartir cañerias No es muy clara tu explicacion con el resto de las cosas... ¿ En que vas a utilizsr el TUE ? ¿ El tablero de la planta alta esta ubicado en la planta alta ? Para calcular las protecciones si bien hay una tabla que dice las protecciones a utilizar...se debe calcular la Iz del conductor y no aplicar las tablas sin un estudio previo de las condiciones La guía de AEA es una guía solamente..no es el reglamento....tenelo en cuenta Saludos
carlos XXI
El T.U.E. tiene cañería independiente y se usa sólo para un Aire acond. El tablero d la P. Alta está en la planta alta. En cuanto a las cañerías ya están echas y la consulta x la secciòn de 1,5 para luminarias es justamente xq al compartir parte de la cañería el factor de ocupación sería menor. Gracias x sus respuestas
carlos XXI
Gracias por la respuesta tambièn esa es parte de mi duda. Cual es la fórmula para calcular Iz. Porque no la tengo clara. Si la conocen me la pasan.
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote:913a79f60d="carlos XXI"]El T.U.E. tiene cañería independiente y se usa sólo para un Aire acond. El tablero d la P. Alta está en la planta alta. En cuanto a las cañerías ya están echas y la consulta x la secciòn de 1,5 para luminarias es justamente xq al compartir parte de la cañería el factor de ocupación sería menor. Gracias x sus respuestas[/quote:913a79f60d] El factor de ocupacion es el mismo. No depende de la seccion de los conductores. Depende de la cantidad de circuitos
