Electricidad del Hogar
Identificar cables que pasan por el punto de la luz
sepilrat
Buenas tardes. Tengo que identificar en una caja de dos puntos, cuales son los cables que tengo que hacer pasar por cada punto. Probe varias combinaciones, pero termina pasando que encienden ambas luces a la vez, o se apaga una cuando enciendo la otra. Cómo los puedo identificar? Gracias desde ya.
Monovolt
Los retornos, la fase debe estar puenteada (es decir es la misma para cada punto). lo que si hay son 2 retornos uno para cada lampara por los que comentas.
nastor
nastor
17.232
Hola No está claro; tienes los cables pasados, los quieres identificar, es algo existente? A ver si aclaras un poco y saca fotografías, así podemos ayudarte. Saludos
abalde osvaldo manuel
no esta claro,estas hablando de una combinacion??
carlos_caballito
Te dejo un esquema de como debería ser la conexión en si, para que te funcione: Si a esa caja en donde querés hacer la conexión te llegan tres cables, uno es de fase y los otros retornos. De todas maneras, como te comentaron, tratá de subir fotos, indica cuantos cables llegan a esa caja, que tipo de interruptor había antes conectado allí, si vos quisiste reformar o cambiar algo y ahí se descompaginó. En fin, da toda la información más detallada posible de que hiciste y como llegaste a tener ese problema. Comenta.
sepilrat
Gracias por las respuestas. Llegan 5 cables. Es una instalación existente. Lo que quiero saber es como identificar con el tester cuales son los retornos de cada lámpara. En la instalación no se respetaron colores de cables. Hay 3 cables verdes [los de tierra] y dos negros.
nastor
nastor
17.232
Hola Procede asi, te armas una lampara de prueba con una lampara comun. Numera cada uno de los cables desconocidos. con un buscapolo identifica un vivo en un toma cercano (si es necesario, coloca una prolongación, es lo mismo (pero siempre ubica el vivo). Con una punta en el vivo comienza a tocar cada uno de los cables numerados y desconocidos. - si prende intenso : es neutro -si no prende : es el vivo - si prende y salta el cortacorriente : es la tierra (o salta directamente) - si prende media luz, es un retorno, la luminaria debería encenderse a media (verifica que la lámpara de la luminaria esté colocada). Cables identificados, puedes armar los dos puntos y toma. Saludos
