Electricidad del Hogar
automatizacion de iluminacion
mario80_s
Hola, necesito que el exterior de un local se prenda solo por la noche y luego de determinada hora se apague. Habia pensado en poner una fotocelula para lograr que se prenda y un reloj para que se apague, pero como no se muy bien el funcionamiento del reloj pregunto por aca a ver si mi idea es correcta o se puede hacer otra cosa, obviamente la idea seria que no sea muy caro todo dentro de lo posible, gracias.
Hola. En este caso debes colocar o el foto control o el reloj. El primero será crepuscular o sea, se encenderá cuando anochezca y apagará cuando amanezca. El segundo puedes programarle horarios fijos, por días o hacer programas mas complejos dependiendo del modelo. El método mas simple es la foto celda ya que es económica y no necesita instalaciones especiales. Puedes colocarla simplemente en el mismo cable que alimenta la o las luminarias. Saludos
nastor
nastor
17.232
Hola Mario Para uso comercial debes usar un reloj de programación semanal, ya que no es el mismo horario de iluminación para un lunes, que un sábado o un domingo. Si es una línea única necesitas un reloj digital y una térmica simple para habilitar el automático.. La fotocélula tendrá toda la noche la iluminación encendida, esa es la gran diferencia con un reloj. Saludos
argentino94
hola si queres que se prenda de noche solo por un sirto tiempo te conviene el reloj o un timer digital ya que la fotocelula se apaga solo de dia , todo depende de que horas quieran que este prendida la lampara
mario80_s
Hola, gracias a todos por sus respuestas, ya me decidí por el timer, según averigüe soporta hasta 16 A, ahora el lugar en donde tengo que colocarlo tiene un consumo de 1486 w, según mis cálculos tiene un consumo de 6,75 A , así que estaría bien con un timer no? La línea es monofásica, lo único que no se lo que consume es un cartel de neon, alguien sabe? Gracias
nastor
nastor
17.232
[quote:f8e2fce836="mario80_s"]Hola, gracias a todos por sus respuestas, ya me decidí por el timer, según averigüe soporta hasta 16 A, ahora el lugar en donde tengo que colocarlo tiene un consumo de 1486 w, según mis cálculos tiene un consumo de 6,75 A , así que estaría bien con un timer no? La línea es monofásica, lo único que no se lo que consume es un cartel de neon, alguien sabe? Gracias[/quote:f8e2fce836] hola. Recuerdo haber leído algo de 8 o 9 watt por metro de tubo; no creo que tengas inconveniente. Saludos
mario80_s
Cuanto podría cobrar por este trabajo?gracias
Hola. Todo depende donde vayas a colocar el timmer. Hay un tablero o gabinete donde colocarlo? Tienes que agregar uno? Puedes cobrar $500 o $5000 dependiendo del trabajo que vayas a hacer. La iluminación que comandará el timmer, aparte de neón, posee fluorescentes? En ese caso deberías colocar un pequeño contactor por la corriente reactiva. Saludos
mario80_s
[quote="servimat1"]Hola. Todo depende donde vayas a colocar el timmer. Hay un tablero o gabinete donde colocarlo? Tienes que agregar uno? Puedes cobrar $500 o $5000 dependiendo del trabajo que vayas a hacer. La iluminación que comandará el timmer, aparte de neón, posee fluorescentes? En ese caso deberías colocar un pequeño contactor por la corriente reactiva. Saludos[/quote] Hola, gracias por la respuesta, si tiene un tablero y tubos posee dos que son de un cartel exterior, cómo sería eso del contactor?
Si son solo dos tubos no hay problemas. Distinto sería un letrero con 100 fluorescentes. Estos al poseer balasto electro mecánico generan corriente reactiva. Esta se suma a la activa (la que realmente consume el tubo) aumentando la corriente que pudiera manejar el automático. Para este caso si necesitarías un contactor para ampliar la capacidad de corriente del timmer pero si son solo dos no es necesario. Puedes comandar la iluminación directamente con los contactos originales. Saludos
