Electricidad del Hogar
circuito en combinacion con llave de modulo doble
fabi1965
fabi1965
1.293
buenas tardes mi consulta es la siguiente una clienta quiere iluminar una habitacion que va a usar como comedor y quiere colocar 4 luminaria en combinacion pero quiere que prendan 2 y 2 para eso necesitaria pasar 4 cables paralelos de 1mm para unir las llaves pero como existen estas llaves de modulo doble hice este circuito y quisiera saber si conectandola asi funciona aca les subo el dibujo desde ya muchas gracias y espero algunas respuestas
carlos_caballito
Fabi, a ver si entendí, lo que se pretende hacer es hacer dos juegos de luces combinadas independientes, es decir que prendan de a dos. Si usas módulos combinados dobles, como los planteados, fijate cuando estén en la posición 1, encenderán las cuatro lámparas. Por lo que interpreté en tu comentario, querés evitar pasar 4 puentes por la cañería, pasar sólo 2 y que las combinadas accionen independientemente. Voy a ver si puedo subirte algún esquema. Saludos.
fabi1965
fabi1965
1.293
asi es carlos lo que pasa es que el caño corrugado ya existente es chico y para no renegar
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Con puentes comunes (compartidos) no es posible hacerlo . Siempre encenderan o apagaran los circuitos en forma descontrolada O pasas los puentes independientes o utilizas otro sistema Saludos
nastor
nastor
17.232
Hola a todos Fabi, ese circuito no hará lo que quieres, ya que igual las luces prenderán juntas. Pero voy a simplificar el tema, en una situacion asi, solo un grupo de luces se combina, el otro se enciende de un solo lado (sin combinar), ya que el sentido de la combinación es sobre todo poder tener siempre opción de encendido apagado de un lugar de transito, así que teniendo un par es suficiente para ese cometido, la otra elige de que lado te conviene encenderla. Debes explicarle a tu cliente lo que te comento. Saludos
carlos_caballito
Estuve tratando de realizar el mismo circuito pero con combinadas símples, y confirmo lo dicho por el colega Elektomaq, (saludos), no va a funcionar de manera correcta. Armate de paciencia y tratá de pasar los cuatro puentes. Me parece la opción más acertada, o hacé el circuito para las 4 lámparas juntas. Explicale a la clienta las limitaciones que existen por la cañería, que no es mala voluntad tuya. Saludos.
fabi1965
fabi1965
1.293
hoy fui y le comente que si no pasa los cables para hacer doble combinación hacemos que prendan las cuatros juntas así que lo entendió agradezco los comentarios tendría que valorar a todas las respuestas con SOLUCION pero no es posible así que tome la decicion de dársela al primero que me contesto a elektomaq
