Electricidad del Hogar
fotocelula nueva se enciende y apaga
silhor
silhor
20
hola coloque una fotocelula de 4 cables rojo y blanco al portalámparas y negro y blanco a la llave, cuando la prove tapándola con un trapo encendió y apago sin problema, a la noche la fotocelula se enciende y apaga sola, puede ser problema de la misma que este en mal estado?
nastor
nastor
17.232
Hola Lo común en casos como el que cuenta es que la luminaria que prende esa fotocélula al encenderse, la ilumine directamente (al fotocontrol) y por ese motivo se apague, entonces al rato vuelve a prenderse, y se vuelve a apagar, iniciando un ciclo continuo. Debes colocar la fotocélula de forma que no la ilumine la luz que enciende. Si no es el caso, comenta. Saludos
silhor
silhor
20
La fotocelula esta puesta por arriba de la luminaria no es el caso que describÍs pero igual gracias por la respuesta
nastor
nastor
17.232
silhor Si está puesta como corresponde y falla, debes cambiarla por una nueva. Saludos
carlos_caballito
Como te indica Nastor, la Fotocélula debe quedar ubicada en el cono de sombra que proyecta la luminaria, caso contrario entre en el ciclo que estás describiendo. Fijate también si no hay cercano alguna luminaria pública o de otra propiedad que pueda llegar a interferir. Descarto que funcione mal, y que si la tapás con un trapo funciona de forma correcta. Fijate esto que te digo, o tratá de alejarla lo más posible de la luminaria. Saludos.
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Aun estando ubicada por encima de la luminaria es muy probable que igualmente la fotocelula tome la luz emitida por la lámpara. Esto puede ser causado por muchos factores desde proximidad , orientacion , hasta tipo de iluminacion o colores predominantes en el lugar Lo que debes hacer es alejar la fotocelula hasta un punto donde la luz emitida no llegue o llegue con muy poca intensidad...a veces hay que colocar alguna pantalla o proteccion que impida que la luz llegue en forma directa Comenta resultados Saludos
silhor
silhor
20
agradezco todas la respuestas que enviaron, la solución fue cambiar la fotocelula esta esta dañada, después de hacer algunas pruebas como cambiarle la dirección donde esta ubicada, ponerle cinta oscura por la si la luminaria no le de la iluminación, y por ultimo probandola con una portalámparas en una habitación a oscuras y teniendo el mismo resultado prendoa y apagaba.
estela27
hace 2 años
Buenas, instalé una fotocelula, pero de día no apaga, sino que prende y apaga constantemente, será que está fallada o la coloqué mal?
