Hola
Entiendo que tengas dudas, piensa que ese cable puede soportar un amperaje constante de 29/30 amperes.
Te preocupa la distancia y caída de tensión ?.
Quieres que lo documente ?
bueno, vamos a interpretar un ejemplo de un motor trifásico 15 cv, cuyo consumo es de 21A, el doble de lo que necesitas vos, y utiliza cable de 6 mm (esto por fase, pero para lo que interesa, es lo mismo), y veremos la distancia para una caída admisible de 3%, que es considerada limite aceptable.
Respuesta
105 metros ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ con un amperaje de 21 Amperes.
Recuerda que el aire que quieres instalar consume 10 amperes.
Hay un error en la distancia (en menos), ya que el calculo es para 380 V, pero así y todo te da una idea de que estamos hablando.
