Electricidad del Hogar
Conexion de un timmer digital para una bomba de pileta
Chicho1955
Hola Servimat, estoy haciendo una conexión de un timmer digital y un contactor con bobina de 220v que es un circuito tuyo que vos publicaste. Lo que tengo que agregarle a este circuito es una conexión para accionar el contactor en forma manual, me podrias decir como lo puedo hacer. Muchas gracias espero tu respuesta como siempre tan amable, Luis
Hola. Que temporizador utilizaste? Hay muchos que tienen la opción "manual" para accionar en forma permanente. Caso contrario puedes colocar en paralelo con los contactos de cierre del temporizador un interruptor. Saludos
Chicho1955
Hola servimat, si tiene un forma para accionarlo en forma manual pero para no andar toqueteando tanto porque parece muy débil es por eso que te pido si podes me envíes un circuito para el arranque manual. Gracias Luis
Sube la imagen que yo publiqué o comparte su link como para poder hacerle alguna modificación. Saludos
Chicho1955
Hola servimat, este es circuito que vos subiste y a este circuito es el que tengo que hacerle una conexión manual. Otra ves gracias
Simplemente coloca un interruptor común entre los puntos 4 y 5 del timmer. Esto accionará el contactor cuando tu quieras. Saludos
Chicho1955
Muchas gracias espectacular como siempre. Luis
