Hola.
Tengo un problema con el tablero de mi casa que me esta volviendo loco...
Tengo muchas llaves termicas (unas 15 por lo menos), pero me sucede con 1 en particular que es de luces exteriores y un cableado sintenax enterrado que tambien es para luces, que cuando levanto esta termica, salta el disyuntor.
Bueno, facil, pareciera que un fuga a tierra en el cableado de las luces, etc... situacion tradicional de salto de un disyuntor.... lo raro, es que si bajo TODAS las termicas del tablero, levanto el disyuntor, y la primera llave que levanto es la termica en cuestion, en ese caso, el disyuntor no salta, y luego voy levantando todas las termicas, y el disyuntor tampoco salta!!!..... pero si lo bajo y lo vuelvo a subir con el resto de las termicas del tablero encendidas, ahi si...pufff salta el disyuntor.
Ya probe 2 disyuntores nuevos, uno sica de 40A, y ahora estoy con un Schneider Super Inmunizado y se comporta exactamente igual....
Alguna idea?....
La instalacion es bastante nueva, tiene unos 5 años aprox...
Desde ya les agradezco la ayuda por donde buscar el problema!
Saludos.
Hola. Puede que haya una pequeña fuga que se "sume" a las que pudieran existir en las otras líneas. A pesar de que es rara la falla lo importante es que la tienes identificadas. Si sabes donde puede haber un empalme tendrías que revisarlo. Saludos
Hola Daniel
No te preocupes por esa situación, debes considerarlo como una falla si el disyuntor diferencial salta de forma Intempestiva o lo encuentras desenganchado en forma periódica; no si tiene esa "maña" para enganchar, siempre que enganche aunque sea siguiendo un patrón.
Si es una perdida de aislación por humedad en las luminarias, se agravará cuando llueva, pero mientras no desenganche, no te obsesiones con eso, ya que lo tienes bajo control.
La aislación perfecta solo se consigue bajo condiciones de laboratorio, y es menor cuanto mas cables tengamos en la instalación.
Hola
Es obvio que existe un problema pero no siempre son por fugas
Dijiste que cambiaste un ID sica de 40 por un ID super inmunizado Schneider
¿ estas seguro que ese ID es super inmunizado ?
Si podes subi una foto donde se aprecien los datos del mismo
Cuando levantas la termica de la iluminacion exterior ¿encienden las luminarias? ¿ que tipo de lampara llevan ?
Comenta
Además de lo mencionado por los colegas, tenes mucha electrónica en la instalación?
A grandes rasgos que alimentan las distintas térmicas, ya que 14 es un número importante?
Comenta.
[quote="Walteers"]consulta... serviria conectar un disyuntor de 10mA para poder ubicar la o las fugas en cada termica?[/quote]
No es seguro, puede que aparezca limpia la posible falla, o pero puede darse una cadena de sucesos que te van a llevar a conclusiones erróneas. Es lo peor que puede suceder cuando se buscan fugas a tierra, convencerse que vamos por el buen camino, y en realidad estamos errados.
En este caso puntual, hasta dudo que haya una fuga significativa que haga actuar el disyuntor diferencial.
Hola Danielg77!!! Es problema puede ser que habiendo tantos circuitos las fugas de corriente
aunque sean pequeñas se suman y esté el diferencial casi en el limite en el cual actúa.
Probá con:
1) Desconectar todas las térmicas .
2)Subí la térmica que tiene el problema (Luces Exteriores )
3)Conectá una térmica (sino desconecta el diferencial bajala y seguí con la que sigue).
4)Seguí así de tal manera que solo esté conectada la de las luces exteriores y solo UNA de las
otras.
Si en un momento desconecta el diferencial vas a encontrar el circuito que presenta una posible
fuga que sumada a la otra alcanza para activar el diferencial.(identificá el circuito y fijate si comparten alguna parte de la instalación )
Las térmicas son bipolares o solo cortan la fase ??
Saludos !!! Danileg77,Servimat1,Elektomaq,Carlos ,Nastor
PD: Si las luces exteriores encienden con fotocélula ,tapá el sensor para que enciendan,antes de
ir subiendo las otras térmicas.
Walteers :
Un ID mas sencible puede dar mas problemas que soluciones
Si te vas a dedicar a esto y pensas invertir mil y pico de pesos en un buen ID para utilizarlo como herramienta de trabajo , inverti un poquito mas y compra la herramienta específica para medir aislaciones
Al mismo tiempo existen medidores de diferenciales que determinan si el diferencial funciona dentro de los parámetros normales
[quote="elektomaq"]Walteers :
Saludos[/quote]
como se llama esa herramienta?
El de medir aislacion es un megger o megohmetro
El de prueba de diferenciales se llama comprobador electrico temporal de interruptores diferenciales ( CETID)
Te dejo un enlace para que lo veas ( yo conozco ese porque es el que avala el ing Galizia de AEA pero puede haber otros similares )
http://www.innovarcetid.com.ar
[quote="Walteers"]
como se llama esa herramienta?[/quote]
Probador de resistencia de aislamiento (insulation resistance tester)
Hay varios modelos y marcas
Una foto del mio
Debe valer alrededor de 300 u$
